Nur 1 Volt am Scheinwerfer!!
Beitragvon Mr. Polish » Fr Dez 19, 2003 12:53
Hallo zusammen!
Ein Bekannter hat ein Problem mit seiner 6-Volt-Elektrik, bei dem ich auf das Fachwissen der hier ansässigen Experten hoffe:
Am Stecker für die Scheinwerferbirne kommt nur ein knappes Volt (Gleichstrom) an, weswegen auch die Lichtausbeute unter 6V-Standard ist :cry: An der Batterie hab ich ohne Zündung 5.8 Volt und mit laufendem Motor 6.2 Volt gemessen, was ja eigentlich in Ordnung ist.
Ist nun die Lichtspule hin oder nicht?
Weihnachtsgrüsse aus dem Südschwarzwald und der Nordwestschweiz,
Fabi :santa:
xt77
Beitragvon xt77 » Fr Dez 19, 2003 13:13
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Kramer
Strom
Beitragvon Kramer » Mo Jan 12, 2004 12:18
wenn deine Batterie ohne Belastung nur 5,8 V bringt das is sie hinüber oder leer.
Sie sollte auf jedenfall über 6 Volt haben ca.6,2V
Wenn die Maschine läuft sollten an der Batterie mindestens 6,2-6,8V anliegen.
Wenn du nicht genügend Spannung am Scheinwerfer anliegen hast dann prüfe die Masseverbinding und die Kabelverbindung es wäre gut möglich das du Irgendwo dort einen Übergangswiederstand hast.
Mfg Kramer
Hubraum statt Spoiler
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 7 Gäste
