TÜV und Kontrolleuchten ?
Verfasst: Mo Mär 12, 2007 17:38
von waltari
da meine XT (hoffentlich) bald wieder läuft und ich eine Ganzabnahme vom TÜV benötige, sie aber bisher, ausser einen Fahrradtacho, keine Amaturen hat,würde ich gerne wissen, welche Amaturen für den TÜV vorgeschrieben sind.
Was ich dazu bisher gefunden habe, ist:
-Blinkerkontrolleuchten vorgeschrieben
-Tacho (beleuchtet) vorgeschrieben
-alle Vorschriften sind abhängig vom TÜV-Prüfer
aber wie ist es mit
-Licht, bzw. Fernlichtkontrolleuchten?
Gruss,
Walter
Verfasst: Mo Mär 12, 2007 18:59
von Ralle
Hallo Walter
Was der Tüv bei euch dazu sagt kann ich nicht genau sagen, aber ich würde mir einfach eine kompl. Armatur (Tacho,DZM,Halterung) besorgen und dann hast du auf jeden Fall Ruhe.
Gruß Ralf
Erleuchtung...
Verfasst: Mo Mär 12, 2007 19:21
von ulrich
Blinkerkontroll-Leuchten nicht nötig, wenn durch die Stellung des Blinkerschalters "sinnfällig" die blinkende Seite angezeigt wird.
Fernlicht-Kontroll-Leuchte kann ebenso entfallen, wenn durch die Schalterstellung...
Aber ob der Prüfer das weiß/will/anerkennt/zugibt?
Fahrradtachos sind übrigens meist unbeleuchtet.
Also am Besten befolgst Du den Rat von Ralle, dann gehst Du allen Diskussionen aus dem Weg.
Verfasst: Mo Mär 12, 2007 20:00
von Jeanjean
Oder du kaufst ein Tachogehäuse mit ABE von SW-Motech (aus Kunsstoff für 25,- Euro, aus Alu das dreifache).
jeanjean
Tachobeleuchtung
Verfasst: Mo Mär 12, 2007 21:59
von Lupe
Tachobeleuchtung Pflicht? Schei**! Meine Bonnie fährt seit 10 Jahren unbeleuchtet zum TÜV. Mir wurde mal auferlegt, dass ich die Meilenskala mit einer km/h-Angabe überklebe
, aber Licht wollte der Prüfer nicht. Naja, ich war ja auch tagsüber da.
Ansonsten würde ich tippen, was an Lämpchen da ist muss auch funktionieren.
Martin
Re: Tachobeleuchtung
Verfasst: Di Mär 13, 2007 7:29
von ingo
Da fällt es ja nicht auf, aber beim Fahrradtacho weiß der Prüfer, dass er unbeleuchtet ist. Ohne beleuchteten Tacho kommt man auch bei der Nienburger DEKRA nicht durch, und die sind schon recht nett.
Beleuchtungen für Fahrradtachos mit 12V gibt es bei Polo oder so, mit Batteriebetrieb sind auch welcher erhältlich - aber mit denen könnte der Prüfer schon wieder rumzicken.
Bei der Blinkerkontrolle kenne ich auch die Regelung dass sie entfallen kann, wenn sich die Blinker im Blickfeld befinden.
ingo
Kabel
Verfasst: Di Mär 13, 2007 9:16
von Lupe
Hm, dann muss ich die Lämpchen, die seit langem im Keller leigen ja wirklich mal einbauen...
das passt jetzt zwar nur so halb hierher aber...
@ Ingo:
wo ich deinen link gerade sehe. Ich habe gestern den ersten teil des Kabelbaums, den ich nach den Vorgaben von deiner HP gebaut habe getestet. Alle Lampen + Hupe klappen schonmal. Jetzt will ich nur noch mald as Polrad abziehen und kontrollieren, ob der Vorbesitzer auch richtig umgelötet hat. Der hatte eine etwas andere 12V-Lösung eingebaut. Einen Gleichrichter und einen großen Kondensator dahinter. Ein Zusatzkabel gibt es schon, nur wo ist es angelötet?
Martin
Verfasst: Mi Mär 14, 2007 16:50
von waltari
Erstmal: Vielen Dank für die Anworten.
Da ich eine Minimallösung suche, werd ich es entweder mit einem Fahrradtacho + Beleuchtung (das von Polo mit Batteriebetrieb, da nur 6V vorhanden) oder mit einem "herkömlichen" Tacho (k-Wert 1.4) versuchen und für den Rest das Argument der "Sinnfälligkeit der Schalterstellung" nutzen.
Verfasst: Mi Mär 14, 2007 17:39
von xtjack
Also ich hab vor ein paar Tagen einen Sigma 1606L angebaut ,der hat eine Beleuchtung die man ein & ausschalten kann ,ausserdem verliert man beim Batteriewechsel nur die Uhrzeit der Rest wird gespeichert , kostet so um 25€ und man kann 2 Radgößen abspeichern......
Jack
Verfasst: Mi Mär 14, 2007 17:47
von waltari
@xtjack: Guter Tip das Ding, aber: wie lange das die Batterie wohl durchhält??
Verfasst: Mi Mär 14, 2007 20:50
von xtjack
da du das Licht nur für den Tüv brauchst ,denk ich ca 2 Jahre , bei stillstand geht der Tacho in den Ruhemodus, sprich nur die Uhrzeit wird angezeigt , der Langzeittest ist erst angelaufen , werd dann berichten ...
Jack
Verfasst: Mo Mär 26, 2007 10:47
von waltari
nur zur Information, falls jmd. den Fred hier nochmal liest:
Die Beleuchtung des Sigma Sport 1606L lässt sich leider nicht an- und abschalten, sondern nur für 5 Sekunden aktivieren, dann geht sie wieder aus...
