12Volt ganz einfach?
Verfasst: Sa Nov 15, 2003 14:02
von XTClaus
Moin Leute,
ich habe bei meiner XT seinerzeit die 12V Wunderlich-Anlage implantiert. Jeder der es gemacht hat, weiß was zu tun war...
1. Masseanschluss an einer Spule trennen (welche nochmal?)
2. Den abgeknipsten Draht der Spule an ein Kabel löten und zur 12V-Wunderlich-Anlage führen.
3. Anschließen, alle Glühlampen tauschen, neue Batterie
Geht es auch so?
1. wie gehabt
2. den abgeknipsten Draht an eine
SR500 Regler/Gleichrichter Einheit (25EUR bei ebay) führen.
3. wie gehabt
Verfasst: Sa Nov 15, 2003 16:12
von steamhammer
Moin Claus,
genau so eine Konstruktion war bis vor kurzem in meinem Rennschwein. Statt 2 Kabel kamen 3 Kabel von der Lichtspule (die dickere von beiden). Hat lange Zeit prima funktioniert, bis der Regler (augenscheinlich SR) abgeraucht ist.
Verfasst: Sa Nov 15, 2003 17:45
von XT-Marcel
Jenau funtzt bei mir auch wunderbar nur das mein Regler im A.... ist und nicht abregeltaber egal dafür nächtig V vorhanden.
Du mußt das obere Kabel am Lichtanker ablöten ist in einer Öse aben festgelötet und das ist das Kabel was du neu ziehen mußt.
Marcel
Verfasst: Sa Nov 15, 2003 19:15
von sven
.. und mit den anderen beiden auf die drei weißen am SR-Regler legen mußt. Der Regler hat dann noch ein rotes (12V Ausgang), ein schwarzes (Masse) und ein braunes Kabel (geschaltetes Plus), die du noch anschließen mußt. Naja, und der Lichtteil vom XT Kabelbaum muß noch mit den 12V verbunden werden.
Sven
Kabelbaum
Verfasst: Sa Nov 15, 2003 19:34
von Roger
Coole Info,
aber wie sieht das mit dem Kabelbaum aus. Im KEDO Katalog standen, glaube ich, zwei unterschiedliche Kabelbäume, einer 6V einer 12V. Gibt es da doch keine Unterschiede?
Der mit wenig Licht
Roger
Verfasst: Sa Nov 15, 2003 20:21
von XTClaus
nee Roger, da gibt es keine Unterschiede. Bei Kedo haben die den Kabelbaum bis 79 und den ab 81 oder so. Irgendwas mit den Baujahren. Es gibt auch Zündschlösser mit einer Stellung und welche mit mehreren Stellungen. Mehre Stellungen drauf zu haben ist in vielen Fällen ja ganz gut...Daher kommen jedenfalls die unterschiedlichen Bäume zustande.
Es ist auf jeden Fall leichter einen SR Regler gebraucht aufzutreiben, als die olle Wunderlichkiste, die zudem auch fürchterlich unterzubringen ist. Alles klar Leute, danke für die Info - meine Wunderliche-12V-Anlage fliegt raus und ist demnächst für sauviel Geld bei Ebay zu haben...
Nehmt den SR Regler - aber nicht gegen mich bieten!!! Ich verbiete es hiermit!
Verfasst: Sa Dez 06, 2003 22:32
von Red
Hi Leute,
Ich möchte meine XT auf 12 Volt umbauen. habe aber keine ahnung wie. hat jemand ein paar tipps für mich? Was für Teile brauch ich dazu?
Verfasst: So Dez 07, 2003 0:42
von Frank M
Hallo Red,
scroll mal ganz nach oben und nutz die Suchfunktion. Das Thema hatten wir hier schön öfter und ausgiebig, sodass du fündig werden solltest.
Viel Spass beim Schmökern
Gruß Frank
