Matte Kolbenflanken
Verfasst: So Nov 09, 2003 18:13
von Gustav
Hi, ich habe hier einen Kolben, der an den Flanken matt ist, aber keine erkennbaren Klemmspuren hat, nur minimal sichtbare Riefen, nicht fühlbar. Der Zylinder ist noch perfekt. Kann ich den Kolben (mit neuen Ringen) weiterbenutzen, oder sind diese matten Flanken schon gefährliche Schäden?
(XT 500, '80)
Gruß, Gustav
Verfasst: So Nov 09, 2003 18:28
von Klaus
Hallo Gustav, ...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind die Flanken des XT Kolbens sowieso matt. Glänzen tun die nichmal im Neuzustand.
Wenn sonst keine Risse o. ähnliches vorhanden ist, kann man den mit sicherheit mit neuen Ringen weiter benutzen.
Meine Kolben kriegen auch erstmal nur neue Ringe und laufen dann meist nochmal so 30000Km.
Verfasst: So Nov 09, 2003 18:31
von Frank M
Moin Gustav,
wenn vom Kolbenmaterial nichts an der Zylinderwandung aufgerieben ist, der Kolben ansonsten noch maßhaltig ist, würde ich ihn nach Reinigung und mit neuen Ringen weiterverwenden.
Gruß Frank
Danke
Verfasst: So Nov 09, 2003 18:52
von Gustav
Danke für eure schnellen Antworten, sehr beruhigend :-)
Gustav
