Schwingenlager
Verfasst: Fr Okt 31, 2003 7:18
von JAMB
Hallole
Mein Problem ist: Nach unterschiedlich langern Fahren, nicht immer, lockert sich das Schwingenlager. Ich kann die Mutter dann etwa 1/4 Umdrehung anziehen.
Vor ca. 10000 Km wurde ein neues eingebaut, seit her habe ich das Problem.
Besteht die möglichkeit das sich auf der Steckachse die Selbsichernde -Mutter löst ??
Oder setzt sich das Lager??
Danke vorab für eure Tips
Jürgen
Verfasst: Sa Nov 01, 2003 22:26
von XTom
Hallo Jürgen,
wenn die Lager sich setzen, dann tun sie das bestimmt nicht mehrmals. Die seitlichen Andrucklager haben ganz kleine Rollen. Da ist nicht viel Spiel zum setzen. Es kann natürlich sein, dass beim Einbau der Lager die Rollenlager nicht ganz in die Schwinge eingesetzt wurden und sie jetzt noch ganz hineinwandern.
Natürlich ist es auch möglich, dass sich die Mutter löst. Hast Du sie mit einem Drehmoment-Schlüssel angezogen?
Du solltest auf jeden Fall nicht oft und lange mit loser Schwingenachse fahren. Ich habe es gemacht und die Achse hat nun schon ein Langloch in meinen Rahmen geschlagen. Ich mußte da eine Buchse einpressen.
Immer schön beobachten ...
