Zündprobleme
Verfasst: Di Okt 28, 2003 7:24
von M.C.Krohn
vielleicht findet sich jemand, der mir ´nen Tip geben kann. Die Xt hat beim Gaswegnehmen Fehlzündungen. Auch beim starken Beschleunigen ruckelt sie erst, bevor sie dann durchzieht. Kontakte und Zündzeitpunkt habe ich eingestellt.
Zündspule oder Kondensator?????
Wer kann helfen?
M.C.Krohn
Verfasst: Di Okt 28, 2003 8:01
von Hiha
Weder noch, sondern Vergaser.
Vorausgesetzt Du hast die Zündung richtig eingestellt. Stroboskoplampe empfehlenswert.
und nochmal
Verfasst: Di Okt 28, 2003 9:23
von supers0nic
Hi MC,
1.es könnte Wasser
im Sprit sein! Benzinschlauch am Vergaser abziehen und einen ordentlichen Schluck in ein Gefäß ablaufen lassen. Mal angucken
ob was drin ist was nicht reingehört. Den Sprit aus dem Vergaser ablassen, (Ablass-Schraube unter der Schwimmerkammer) auch angucken.
2. Vergaser auseinander nehmen und reinigen (Pressluft)
3. Leerlaufeinstellung überprüfen lt. Bucheli! Denn die Leerlaufeinstellung ist bis zum 1/4 Gas enorm wichtig. Deine Probs sind genau in diesem Bereich.
Verfasst: Di Okt 28, 2003 10:26
von motorang
Tippe auch auf Vergaser.
Sonst noch möglich:
Luftfilter checken. Wenn er nicht richtig sitzt läuft die Kiste zu mager und fehlzündet, kann auch ruckeln.
Benzinwege (Benzinfilter, Schwimmerventil, ...)
Elektrik eher nicht weil dann schießt nix.
Viel Erfolg
Verfasst: Di Okt 28, 2003 14:06
von XT-Marcel
Hey,
das selbe problem hatte ich auch war nee ganz simple sache die Zündkerze hatte einfach nee macke gehabt ausgetauscht und allet war wieder so wie es sein sollte!
Ist schon irgendwie komisch sobald was nicht so hinhaut denkt man immer gleich an das schlimmste und dabei sind es manchmal wirklich nur kleinigkeiten!!
Marcel
