Unkontrolliert baumelnder Schalthebel
Verfasst: Di Aug 22, 2006 17:40
von lobby01
Hallöchen und schon einmal Dank vorab an alle, die hilfreiche Tips im Forum hinterlegt habe. Bin nun auch vom XT - Wahn befallen und versuche gerade ein 10 Jahr stillgelegtes Teil Beine zu machen. Viele Tips habe ich schon "verbaut" jetzt fehlt mir aber noch die ein oder andere Kleinigkeit.
Der Schalthebel wandert nicht mehr in eine Mittelstellung. Habe irgendwo hier schon gelesen, dass eine Feder im Inneren vermutlich gebrochen ist. Finde diesem Eintrag nun aber nicht mehr.
Wer kann mir helfen.
Verfasst: Di Aug 22, 2006 19:30
von Torsten
Hallo lobby01,
schau Dir mal das Bild an, dort Nr. 11
http://parts.yamaha-motor.com/partimage ... =19439,3,0
Have A Nice Day
Torsten
Verfasst: Di Aug 22, 2006 22:58
von lobby01
Ok, eine Nachschau im Reparaturhandbuch sagt mir, dass es die Sperrkolbenfeder ist. Könntest Du mir auch sagen, ob ich dafür das Gehäuse komplett öffnen muß oder kann ich es mir einfacher machen.
Gruß Lobby
Verfasst: Mi Aug 23, 2006 9:50
von Mr. Polish
Ich Reparaturhandbuch sollte doch dann auch eigentlich drin stehen, dass man zum Austauschen der Feder den Kupplungsdeckel abnehmen muss, oder?
Wenn es nicht drin steht: entweder selber reinschreiben oder Bucheli kaufen!
Verfasst: Mi Aug 23, 2006 9:57
von Torsten
Hallo Lobby,
die Schraube kannste ohne oeffnen des Getriebes entfernen; rechte Seite, rechts unten vom Getriebe.
Have A Nice Day
Torsten
Edit: Die grosse Schlitzschraube ist es.
Verfasst: Mi Aug 23, 2006 11:11
von Mr. Polish
Das ist doch nur die Schaltwalzenarretierung, die hat aber nix mit der Mittelstellung des Schalthebels zu tun!
Wenn ich das Problem richtig verstanden hab hängt der Schalthebel runter, d.h. die Feder auf dem Schalthebel (ganz hinten beim Zahnsegment) ist gebrochen, und um die zu tauschen muss die Welle raus und damit auch der Deckel ab!
Verfasst: Mi Aug 23, 2006 15:47
von zottel
Nur mal so blöd gefragt, es ist nicht zufällig die Verzahnung zwischen Welle und Schalthebel? Die gibt bei der XT auch gerne mal den Geist auf und mit ein bissele Bastelei kann man wieder fahren ohne das Getriebe zu öffnen.
Verfasst: Mi Aug 23, 2006 19:55
von Torsten
Hallo Fabi,
so kann man es auch verstehen oder auch so wie Zottel es schrieb.
Have A Nice Day
Torsten
Verfasst: Mi Aug 23, 2006 22:38
von Gast
Dank, dank, dank, also es ist nicht die Verzahnung zwischen Hebel und Gestänge, die ist ok. Das Problem liegt schon im Inneren. Werde am Wochenende mal den Kupplungsdeckel öffnen und mal reinschauen.
Habe auf einer der früheren Forumsseiten (32 oder 33) auch schon über das Problem gelesen. Würde nochmals um Rat fragen, wenn ich nicht weiter komme.
Gruß Lobby
Verfasst: Mi Aug 23, 2006 23:06
von lobby01
War kein Gast, natürlich ich selber. Aber ich übe ja noch1
