neue Laufbuchse
Verfasst: Di Okt 07, 2003 9:48
von Jo
Moin zusammen,
kann mir eine(r) von Euch helfen und sagen, wo man eine neue Laufbuchse für unser geliebtes Krad beziehen kann?
Habt Ihr ggf. auch eine Preisidee?
Für Tipps dankbar.
Jo
Verfasst: Di Okt 07, 2003 9:58
von Hiha
Bist Du schon beim letzten Übermass, oder warum willst Du eine?
Normalerweise haben zylinderschleifereien welche, gebraucht gibt es auch immer wieder mal eine, ansonsten KEDO fragen.
Verfasst: Di Okt 07, 2003 11:32
von Jo
Hallo Hans,
das Problem ist außergewöhnlich: extreme Auswaschungen (ca. 1 mm tief) wodurch auch immer verursacht ? Analyse läuft noch.
Ein Aufbohren auf gesunde Übergrößen ist nicht mehr möglich. 535 cm³ ist nicht geplant.
Eigentlich kann dann auch wieder bei ?0? = Standard angefangen werden ist die Idee.
Habe inzwischen einen 1. Richtpreis von ca. 100 ? erhalten, möchte aber in Erfahrung bringen, ob es günstiger geht.
Anderenfalls besteht ja die Chance mit nem gebrauchten Zylinder, nur da ist man nicht bei ?0?. Ich weiß es gibt 5 Übergrößen und das bedeutet viiiiiiiele km, aber trotzdem. :?
Jo
Verfasst: Di Okt 07, 2003 22:02
von sven
Also in deinem Fall wär die einfachste und billigste Lösung ein 90er Kolben. Wenn dir damit die Verdichtung zu hoch ist, kannst du den Dom ja abdrehen (lassen). Dann kannst du auch mit dem komplett serienmäßigen Zylinderkopf weiterfahren.
Sven
Verfasst: Mi Okt 08, 2003 8:23
von Jo
Moin Sven,
ich werde mal schauen, wie es weitergeht. Wiseco trau ich nicht über den Weg (persönlich laute Erfahrungen :x ).
Gebe Nachricht, wie die finale Lösung dann aussieht.
Danke
Jo
