umnummern
umnummern
Beitragvon rei97 » Di Jul 25, 2006 16:06
Also.
Habe heute noch mal mit der Zulassungsstelle und dem TÜV gesprochen. Im August starte ich das Projekt Umnummern. Wie Ihr wisst, hat ja ein Pleuelschaden den Rahmen meiner Schwarzen gehimmelt. Von Jochen habe ich einen gleichen 83er Rahmen bekommen :bus: und nun wird das Aluschildchen getauscht, die alte Nummer am Rahmen mit dem Meissel mit je einem X pro Zahl noch erkennbar überschrieben und die Nummer meines alten Rahmens darunter mit 6er Schlagzahlen versehen. Dann zum Tüv, der das bestätigt, dann zur Zulassungsstelle, die die ausgeixte Nummer in den alten Brief in meinen überträgt, dass es später keinen Stress mit der Rennleitung gibt. Den Lenkkopf des Havaristen habe ich abgeflext sodass dieser und der Opferbrief amtlich entwertet werden können. To be continued.
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Mi Jul 26, 2006 0:58
häh, versteh ich net, wozu is dat gut dann?????
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Jul 26, 2006 2:02
Ich denk mal wegen gewisser Eintragungen.... oder?
Lenkerendenblinker zB werden heute nur noch MIT hinteren Blinkern eingetragen - wenn man ne alte Eintragung hat gehts auch ohne... wer weis was da alles im Briefchen steht.... spart auch jede Menge Patte wenn man nicht alles neu eintragen lassen muss.
billiger
Beitragvon rei97 » Mi Jul 26, 2006 22:47
Also.
geringe Kosten für die Bescheinigung beim TÜV, kein §21, kein Umtragen von Konis, Stahlflex, Reifen usw. kein neues Nummernschild , nur 11€ für Europapapiere...
reicht das?
Niklas
Beitragvon Niklas » Sa Jul 29, 2006 9:04
Vollkommen!!!! :D :D
Viel Glück!
