HILFE !!! Zündfunke ist da, springt trotz allem nicht an
Verfasst: Do Apr 20, 2006 6:44
von jonemi
Hallöchen,
habe relativ guten Zündfunken, springt trotzdem nicht an. (wurde auch schon mit anschieben probiert, außer Fehlzündungen kommt gar nichts)
So langsam habe ich wirklich die Hoffnung verloren, möchte sie aber auch nicht unbedingt in die Werkstatt bringen, da fehlt mir einfach die Kohle dazu. Vielleicht kann mir hir jemand helfen ???????????
Gruß jonemi.
Verfasst: Do Apr 20, 2006 7:24
von Pivovar
Zündzeitpunkt checken, Kontakt checken, Kondensator checken
Verfasst: Do Apr 20, 2006 7:50
von healer
Hallo und willkommen!
Hattest Du vielleicht den rechten Motordeckel ab?
Kommt überhaupt Sprit im Vergaser an?
Gruss vom
Motor geöffnet
Verfasst: Do Apr 20, 2006 7:53
von ingo
Moin!
Hattest Du den Motor geöffnet? Den rechten Deckel (Kupplung, Kickstarter) demontiert gehabt. Dann könnte es der klassische 180°-Fehler sein.
(Mal die Suchfunktion bemühen).
Sonst würde ich mal auf der Vergaserseite suchen.
Eine systematische Fehlersuchhilfe findest Du in meiner Technik-Datenbank:
http://www.ih-es.de/technik.htm
Ingo
Verfasst: Do Apr 20, 2006 9:41
von motorang
Wenn der Fehler nicht genauer beschrieben wird seh ich da schwarz. Bring das Mopped halt in Ordnung.
Oder:
- was wurde vorher gemacht?
- lief sie schonmal gut, oder neuaufbau, oder frisch gekauft?
- lange stehzeit?
- was wurde schon gecheckt?
- wie gut kennst du dich mit xt aus?
- hast du ein reperaturhandbuch?
HOSEN RUNTER!
und
Herzlich Willkommen hier!
Kondensator
Verfasst: Fr Apr 21, 2006 17:16
von jonemi
Hallöchen da bin ich wieder,
Hab jetz nochmal soweit alles gecheckt aber wie checkt man den Kondensator, ich denke den kann mann nicht checken. (es sei denn mann hat evt. ein neuen)
gibt es da vielleicht eine Lösung ????
jonemi
Verfasst: Fr Apr 21, 2006 17:59
von sven
Erst diese Frage beantworten:
Sven
seitendeckel
Verfasst: Sa Apr 22, 2006 5:17
von jonemi
Hallöchen,
ja hatte den Seitendeckel ab, habe mein Motor neu abgedichtet. Ich wüßte nicht was ich hätte da falsch machen können.
Gruß jonemi
Verfasst: Sa Apr 22, 2006 9:39
von healer
Zum Beispiel, dass Du das Unterbrecherwellenzahnrad zwar mit der Markierung richtig wieder aufgesetzt hast, aber zwischenzeitlich an der Kurbelwelle gedreht hast, was dazu führt, dass Du zwar einen Zündfunken hast, aber im falschen Takt.
Wir nennen das hier den Klassiker.
Also Deckel wieder ab, Motor auf Zündungs-OT, Welle mit Markierungen drauf, Zündung einstellen und wo vorher nur mal ein Geknalle aus dem Auspuff kam, spriungt sie an, wetten?
Gruss vom
Verfasst: Sa Apr 22, 2006 16:27
von Andy
Verfasst: Sa Apr 22, 2006 20:35
von jonemi
Hallöchen Guru,
ich glaub das ist der Fehler !!!
Werde Montag gleich danach schauen, melde mich dann nochmal.
Gruß jonemi
Verfasst: Sa Apr 22, 2006 23:23
von sven
Um das zu prüfen brauchst du übrigens den Kupplungsdeckel nicht abzuschrauben, sondern bloß den Kontakt- und einen Ventildeckel. Wenn der Kontakt gerade aufgeht, muß Ventilspiel fühlbar sein...
Sven
