Hallo zusammen!
Da mein gebraucht gekaufter Enduro 2 doch mächtig Rabatz macht und auch irgendein Kleinteil (Rost, Dichtpaste, ...?) darin herumfliegt, wenn ich ihn ausbaue und schüttel, würde ich mir das Ding doch gerne mal von innen angucken.
Wenn ich die Schraube oberhalb des Auslasses raus schraube, tut sich aber noch nix...
Was muss ich also tun, um an das Innenleben der Tüte zu kommen?
Dank&Gruß, Jens
Sebring Enduro 2: Aufmachen, aber wie?
- Grooveboxx
Zuletzt geändert von Grooveboxx am Mi Sep 10, 2003 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
SchrauBär
Moin Grooveboxx,
die Schraube hält nur die Flöte!
Wenn Du die Schraube raus hast, dann kannst Du die Flöte herausziehen.
(geht bei mir auch sehr schwer und nur unter "Schmerzen", aber raus geht sie)
.... wäre auch normal wenn da schon mal einer was an der Flöte gefummel, gebohrt oder gesägt hat.
SchrauBär
SchrauBär
Hi Jens,
um die Flöte zu demontieren, musst Du die Halteschraube rausdrehen und den Einsatz gerade nach hinten herausziehen. Das kann mitunter ziemlich schwer gehen, wenn Rost im Innern die Passung verengt hat.
So richtig viel kannst Du aber selbst mit entfernter Flöte nicht sehen. Ich hatte so ein Ding mal aufgeschnitten wegen Anpassung/Umbau.
Das Prinzip im Innern besteht aus Kammern und Röhren. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, mache ich mal eine Zeichnung.
Wenn die Flöte raus ist, kannst Du mit ein bißchen Geduld die Rostkrümel rausschütteln.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Struppi
- Grooveboxx
Dank!
Hi zusammen!
Danke für die Antworten. Es ist also wie immer: Mit Gewalt geht alles
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Mitglieder in diesem Forum: Wandermüller und 3 Gäste
