Schieben mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
Verfasst: Sa Apr 08, 2006 23:35
von mickey
Wenn ich bei meinem Baby den ersten Gang einlege und die Kupplung ziehe läßt sie sich verdammt schwer eigentlich fast gar nicht schieben.
1.Ist das normal???
2. Diesen Punkt von motorgehäuse und den Punkt am ausrückhebel läßt sich genau so einstellen :Liegt es vielleicht daran???
3.Kupplung ist neu.
MFG Mickey
Verfasst: Sa Apr 08, 2006 23:53
von atisgrub
Hallo!
Und ohne Gang drinnen geht's leicht? Wenn JA dann trennt sie (die Kupplung) nicht ordentlich. Dann Kupplung einstellen. Wei hast du's denn gemacht?
- Kupplungszug aushängen
- Einstellschraube ganz reindrehen
- dann langsam,vorsichtig wieder herausdrehen bis Knubbel auf
Motorgehäuse und Strichmarkierung an der Kupplungszughalterung
übereinstimmen. (Hebel kommt ein bißchen raus und geht dann wieder rein)
Lg
Andy
Verfasst: Sa Apr 08, 2006 23:58
von mickey
wenn ich sie genau auf denn punkt einstelle geht der ausrückhebel nicht mehr in seine ausgangsstellung zurück!!!!!
wenn sie im leerlauf ist läßt sie sich gut schieben...
mfg
Verfasst: So Apr 09, 2006 0:05
von atisgrub
Hi Mickey!
Mhm...mach mal die Einstell-Schraube ganz raus und schau die den Exzenternocken an, ob der einen Grad drauf hat. Sollte keine scharfen Kanten haben! Ansonsten nicht ganz genau auf den Punkt, oder eine ganze Umdrehung raus.
Andy
Verfasst: Mo Apr 10, 2006 13:25
von motorang
Bei kaltem Öl ist das normal, ist halt ne Ölbadkupplung ...
