meine XT tourt nicht richtig ab
Verfasst: Sa Apr 08, 2006 10:20
von first cut
sie hält ihr en leerlauf bei 2000 touren für ein paar sekunden und fällt dann ab. hab den vergaser im winter neu abgedichtet, neues ansugrohr rein, neuen Luftfilter drinne. wo fang ich am besten das schrauben an?
Verfasst: So Apr 09, 2006 8:32
von first cut
das abtouren klappt jetzt komischerweise von ganz alleine. nun wil sie nicht mehr schneller als 11o km/h und ruckelt bei vollgas im 5ten etwas. hab ne vergaserüberholung gemacht. mit umbau auf 34 ps. wie fühlt sich das an wen die zündzeitpunktverstellung nicht so richtig funzt?
cu
frank
Verfasst: So Apr 09, 2006 8:55
von supers0nic
Hier sind die Tricks wie man einen Vergaser abstimmt:
http://www.kedo.de/com/ssl/php/dbms-pag ... 167ca0868a
Sollte der Link nicht funktionieren, gehe auf Kedo.de; Tipps und Tricks; Technik;Vergasereinstellung
Verfasst: Mo Apr 10, 2006 13:19
von motorang
Schau mal ob im Ansaugtrakt alles dicht und festgeschraubt ist ...
Auch die Dichtung zwischen den beiden Luftfiltergehäuseteilen.
