Seite 1 von 2
Rahmenölfilter - welches Drehmoment?
Verfasst: Do Mär 30, 2006 9:38
von bogomir_81
Nachdem sich ja alle hier scheinbar viel mehr mit dem AUSBAU des Rahmenölfilters beschäftigen, habe ich eine Frage zum EINBAU desselben. Und zwar eine echte Expertenfrage: Mit welchem Drehmoment wird das Filter in den Rahmen geschraubt?
Vielen Dank, und einigt Euch bitte auf EINEN Wert
Gruß, Jochen.
Verfasst: Do Mär 30, 2006 9:52
von bogomir_81
ok, also das it dem "EINEN Wert" ist vielleicht ein wenig hoch gegriffen. Fürs erste sollte IRGENDein Wert genügen...
Verfasst: Do Mär 30, 2006 9:59
von Mr. Polish
90nm!
Da bin ich mir einig
Verfasst: Do Mär 30, 2006 10:48
von bogomir_81
Vielen Dank!
Dann werde ich das Teil mal ordentlich anballern.
In den Drehmomentlisten ist von einer "14mm Ablaßschraube" die Rede (mit 30NM Anzugsdrehmoment) Damit ist doch die am Rahmen gemeint, nicht? Welches Anzugsdrehmoment hat denn die Ölschraube unten am Motor?
umgekehrt
Verfasst: Do Mär 30, 2006 12:04
von rei97
Vielen Dank!
Also
umgekehrt
Verfasst: Do Mär 30, 2006 12:11
von bogomir_81
hä?
Verfasst: Do Mär 30, 2006 12:50
von Mr. Polish
Es gibt eine Ablasschraube an der Ölwanne (M14*1.5), die gern mal zu fest angezogen wird, und die Ablasschraube am Rahmenrohr oberhalb des Motorschutzbleches (ich glaube M8, bin mir aber nicht 100% sicher).
Da ich eh fast alle Schrauben nur nach Gefühl anziehe kann ich Dir aber nur selten die Anzugsmomente sagen (die 90nm war die Lösung auf eine Testfrage bei der Mai-O-Fahrt
Edith: Weiss eigentlich jemand, warum die Ölwannenablasschraube so unnötig kurz ist???
Verfasst: Do Mär 30, 2006 15:58
von bogomir_81
Was denn, auf solchen Fahrten gibt es Testfragen?
Vielen Dank jedenfalls für die Schrauberhilfe. Werde mich im gefüüühlvollen Einschrauben üben
PS: ist das wirklich ein kleiner Hund auf deinem Bild, Fabi?
Verfasst: Do Mär 30, 2006 17:14
von Mr. Polish
Ja, die machen da echt komische Sachen, die Nordlichter
Dass ist unser Ex-Hund, der ist im Tankrucksack mit auf`s schweizer Treffen!
Re: Rahmenölfilter - welches Drehmoment?
Verfasst: Do Mär 30, 2006 19:08
von sven
So große Gewinde werden nach Gefühl meist zu locker angezogen.
Das ist ein M22x1,5er Gewinde, bei 8.8er Festigkeit solltest du, um die Festigkeit auch auszunutzen, das schön geölte Gewinde mit min. 380Nm festziehen. Oder du entfettest alles fein säuberlich, dann dürften es bei 12.9er Festigkeit auch gern 1000Nm sein! (Alle Werte aus Tabellenbuch)
Sven
Verfasst: Do Mär 30, 2006 19:13
von Pivovar
...Da ich eh fast alle Schrauben nur nach Gefühl anziehe...
(italienischer Akzent:)
Ich ´abe gar kein Drehmomentschlüssel!
Verfasst: Do Mär 30, 2006 22:46
von Frank M
Was dann allenfalls für massive Schrauben gelten könnte. Das hohle Zinkdruckgussodersowas-Geraffel macht sicherlich spätestens auf halber Nm-Strecke die Grätsche.
Den Scheiß hinterher auszubohren ist nicht witzig.
Verfasst: Do Mär 30, 2006 23:51
von dcm
Frank, Du solltest _dringend_ deinen Ironie-Detektor justieren lassen.
grüsse,
dcm (<- gackernd)
Verfasst: Fr Mär 31, 2006 0:30
von healer
Ironie seh ich da nicht
Verfasst: Fr Mär 31, 2006 2:53
von Frank M
_______________________________________
Ich zieh' das durch, bis 1.4. zieh' ich das durch!
ich denke, die Auflösungen bekommen wir passend zum 1. April...
