TT Tuningvergaser von pro-tec bei ebay...
Beitragvon Gast » Sa Feb 18, 2006 18:35
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Hi Folks,
kennt einer von Euch die angegebene Firma?
Taucht das was? Alternative zum TM38?
Gruß Hanno
ulrich
Pro-Tec...
Beitragvon ulrich » Sa Feb 18, 2006 22:59
Sowas hat es gegeben, funktioniert aber nur bei : XT ab Bj. 80 bzw. SR (mit dem größeren Einlaßventil) , der Luftfilter muß schon ein KN-Einzelfilter sein, oder den Original-Filterkasten komplett öffnen mit div. Zusatzöffnungen und einen KN Tauschfilter verbauen, dann braucht man aber auch eine relativ offene Auspuffanlage ( großer Krümmer + offenen Zubehör-Topf), sonst ersäuft der Kasten förmlich. Oder man muß soweit runterdüsen, daß kaum eine Leistungssteigerung eintritt.
Bei den XT bis `79 wurde meist ein 36er Mikuni verbaut, auch bei den HL Bj. 78. Auch hier ist nur mit offener Auspuffanlage eine Leistungssteigerung möglich.
Geschwindigkeit stabilisiert
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Feb 19, 2006 10:25
Dann werde ich wohl bei 32er bleiben :D
Ich bin eh schon mit 32 PS überfordert :roll:
jeanjean
BRAX401GBZ
Beitragvon BRAX401GBZ » So Feb 19, 2006 21:43
ist doch wohl auch die frage welcher tüv'tler das einträgt ...
Es hat nicht soviel Tag im Jahr, wie der Fuchs am Schwanz hat Haar...
gast
???"...wohl auch..."???
Beitragvon gast » Mo Feb 20, 2006 8:42
Nein, die Frage nach dem TÜV wurde hier nicht gestellt...
Die Fragestellung ( "Kennt..., Taucht...,Alternative...") ergibt sich aus dem 1. Beitrag. :idea:
xtcie
Beitragvon xtcie » Mo Feb 20, 2006 12:56
hab einen Mikuni mal auf 46 aufgedreht.
ist aber wie der angebotene Vergaser nicht mit 500ccm fahrbar, weil das Standgas miserabel ist.
Binäres Fahren 0/1, deshalb auch der Kurzhubgasgriff, der sich ebenfalls bescheuert fährt. (Eine meiner Fehlinvestitionen.)
Selbst mit 650ccm ist der 38er nicht wirklich gut. Außerdem wie schon beschrieben alles muß "offen" sein.
Vorteil: Das Ansauggeräusch kompensiert jegliches Ventilklappern.
Nachteil: Wenn der Motor richtig eingestellt ist, dreht er so hoch, daß er auseinanderreißt. Und wie geschrieben, für Stadt-Land-Fluß nicht geeignet.
Außerdem ist die Gaszugsteuerung nur mit einer gebogenen Röhrchenführung zu realisieren. Dort aber reißt der Gaszug wegen der Reibung fast monatlich.
Dies ist kein plug-and-play-Vergaser. Umfangreiches Basteln ist notwendig und ständige Reparaturen vorraussehbar.
Selbes Problem wie bei dem Delorto PHM38.
Gruß T.C.
Beitragvon steamhammer » Mo Feb 20, 2006 15:04
hab einen Mikuni mal auf 46 aufgedreht.....
Gewaltiger Schreibfehler..... :D
Gruß.........Steffen
Beitragvon Gast » Mo Feb 20, 2006 17:01
Nö Steffen,
das war ein 42er MIC der auf 46 aufgemacht wurde. Der braucht aber viel Hubraum, damit es ordentlich strömt.
Gruß T.C.
hudriwudri
Beitragvon hudriwudri » Do Feb 23, 2006 13:01
Gruß T.C.
Wo am Umfang hast du den denVergaser aufgedreht???
l.g.
christian
xtcie
Beitragvon xtcie » Do Feb 23, 2006 14:24
...innen...
Gruß T.C.
Beitragvon Gast » Do Feb 23, 2006 16:44
...innen...
Gruß T.C.
:D
Ja das ist mir schon klar, also rundherum gleich viel, oben und unten??
l.g.
christian
Beitragvon Gast » Do Feb 23, 2006 16:57
rundherum gleichviel, hat sich durchs aufspannen so ergeben
Gruß T.C.
hudriwudri
Beitragvon hudriwudri » Mo Feb 27, 2006 0:44
Gruß T.C.
Hmm viellicht hätte er etwas besseres Standgas wenn der Bereich unten am düsenstock nicht aufgespindelt wäre??
Hatte auf meiner 500er ewig einen 38 Tm ohne sonderlich probleme allerdings schon mit anderem Krümmer und topf, also digital war da eigentlich nix.
Und standgas hat das Ding auch mit dem 40er Dellorto wi er jetzt montiert ist. 46 ist halt wirklich schon sehr groß allerdings.
Verwendest du für die Winkel die Dellortowinkel stücke??
l.g.
christian
Beitragvon Gast » Fr Aug 18, 2006 0:49
Achtung!!
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Sa Okt 21, 2006 12:59
Was heißt da Achtung :D ???
l.g.
Christian
Zurück zu „Tuning“
