Kabel im Lampentopf
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 10:51
von mickey
Ich will mir nen neuen kabelbaum einbauen der der alte sehr viel wackelkontakte hat.
Jetzt meine Fragen Hab hier nen blau-gelbes und nen braunes was ich nicht zu ordnen kann d.h. diese kabel hab ich am kabelbaum aber nicht an einem der gegenanschlüsse?1. weiß einer wo die rankommen(war nicht im schaltplan zu finden)?
2.Werden im lampentopf alle schwarzen (denke masse) leitungen die nicht in einem mehrfachstecker zusammengesteckt?
Mfg mickey
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 11:29
von Jeanjean
Hallo Mickey,
zu 2.: ja.
zu 1.: welches Bj. ist deine XT ? Welsches Artikelnummer hat dein neues Kabelbaum ?
blau/gelb gibt es meines Wissens nach nur bei de SR.
blau/weiß und brau ist bei der XT bis '78 das Einschalten der Rücklicht sowie, wo Vorhanden, des Standlichts am der linken Armatur.
Ab Bj. '79 lief das über den Hauptschalter.
jeanjean
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 12:00
von mickey
teilenummer yamaha:2h1-82590-90
hab ich bei kedo neu gekauft!
BJ. 81xt
mfg mickey
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 13:32
von Jeanjean
Also 2H1 ist die '78 / '79.
Deine '81er ist eine 4E5.
Sagen zumindest die Schweizer
http://www.xt500.ch/rahmennummern.html
Jetzt frag' mich bitte nicht, was sich dazwischen geändert hat.
Ich kenne nur die Unterschiede bei der französischen Modelle.
Noch ein paar Fragen:
1. hat dein Hauptschalter 2 oder 4 Positionen ?
2. Kannst du am Lichtschalter (linken Armatur) das Fahrlicht ausschalten oder brennt sie dauernd ?
3. Hast du ein Standlicht in deinem Scheinwerfer ?
Gruß.
jeanjean
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 15:44
von mickey
Habe 4 stellungen.und kann das hauptlicht ausschalten.undstandlicht hab ich auch.
mfg
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 16:49
von Jeanjean
Gut !
Dann geht normalerweise Blau/Weiß* und Braun am Hauptschalter.
Übrigends, Blau/Gelb gibt es auch bei de SR nicht. Ich habe es vorhin mit Rot/gelb verwechselt.
Blau/Gelb gibt es normalerweise nicht.
Hast du noch mal geschaut, ob es bei dir wirklich so ist ?
jeanjean
P.S.: kommst du so klar oder brauchst du ein Schaltschema ?
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 17:45
von mickey
siehe foto gelb blau oder blau gelb.
mfg
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 18:04
von Jeanjean
Da muß ich passen !
Wie sieht es auf der andere Seite aus !
Hast du da noch ein Stecker frei ?
jeanjean
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 18:05
von Mr. Polish
Das ist Gelb-Blau!
Hast Du mal nachgeschaut, wo es am anderen Ende des Kabelbaumes endet??? Einfach mal Durchgangsprüfer dranhängen und alle andern durchmessen (auch gegen die Stecker im Lampentopf messen). Irgendwo muss es ja dazu gehören
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 18:19
von Jeanjean
Ich hätte da ein Vorschlag für blau/gelb:
- Vorderes Bremslichtschalter.
Braun könnte Standlicht sein.
Nach dem Edit: alles Kabbes !
Braun müßte so ein 3er Weibstück sein (wie der Schwarze auf dein Bild).
Dahin gehören aber nur 2 Männes: 1 zur Hupe und 1 zum vorderen Bremslichschalter.
jeanjean
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 18:20
von Jeanjean
Ist braun am Hauptstrang männlich oder weiblich ?
jeanjean
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 18:56
von mickey
braun ist weiblich
mfg
Verfasst: Mi Dez 07, 2005 20:40
von Jeanjean
Ich tät sagen, beides vorderen Stopplichtschalter.
Sag bitte Bescheid, ob's passt.
jeanjean
Verfasst: Fr Dez 23, 2005 13:05
von XTtracer
Hi Mickey,
habe im Sommer auch den Kabelbaum von KEDO verbaut und hatte dasselbe grosse Fragezeichen betreffend dem blau-gelben Kabel.
Brauchst Du nirgendwo anzuschliessen, existiert in keinem Kabelschema und ist völlig überflüssig.
Der Kabelbaum mit der Yamaha-Endziffer -90 ist der vom österreichischen Modell. Die Verkabelung war in fast jedem Land unterschiedlich, aufgrund der nationalen Zulassungsvorschriften. Heute scheint nur noch dieser Kabelbaum lieferbar zu sein.
Lass das blau-gelbe Kabel also einfach im Lampentopf vor sich hin kabeln und alles wird gut
Peter
Verfasst: Fr Dez 23, 2005 15:56
von motorang
Man könnte natürlich auch bei Kedo fragen ...
