Tankdetails aufkleben
Verfasst: Di Nov 01, 2005 17:10
von atisgrub
Hallo Zusammen!
Ich habe den Tank meiner 77er neu lackiert. Jetzt muß das Dekor noch drauf. Ist ja -viel gehört- schwierig. Drum meine Frage an euch Wissende:
Gebt mit bitte mal ein paar Tips wie's am besten geht.
Noch eine Frage: Zum Klarlacken muss ja der Lack leicht angeschliffen werden. Macht man das vor dem Aufkleben oder nachher? Wird die Klebefolie auch irgendwie "vorbehandelt"?
ThanXT to all
Andy
Verfasst: Di Nov 01, 2005 17:16
von healer
Hallo Andi,
das Kleben ist kein Geheimnis, einfach gerade und ohne Blasen draufbringen. dann wird die erste Schicht klarlack aufgebracht und nach trocknung verschliffen. So glätten sich die Kanten der Decals. und danach wird nochmals klar lackiert.
Viel erfolg!
Gruss vom
Verfasst: Di Nov 01, 2005 18:07
von Lippi
tipp zum aufkleben: vorher die zu beklebende fläche mit spüli einreiben, den aufkleber draufbringen, in die gewünschte position schieben und dann das spüli rausdrücken. das geschieht indem man mit einem lineal o.ä. über den aufkleber streift. diesen vorgang solange wiederholen bis das spüli rausgedrückt ist und der aufkleber hält...
Verfasst: Di Nov 01, 2005 18:46
von supers0nic
Besorg die ne alte Pumpsprühflasche (Scheibenreinger, Enteiser)
Nur einen Schuß Spüli rein und mit Wasser auffüllen.
Dann die zu beklebende Fläche einsprühen. Dann den Aufkleber vorsichtig (nicht das der Aufkleber sich einkringelt) von Transferfolie ziehen und auf der "klebenden" Seite einspühen.
Dann den Aufkleber auflegen aber noch nicht andrücken. Jetzt kannst du das Teil auf der Wasserschicht prima hin und her schieben bis die korrekte Position erreicht ist.
Die Bläschen streichst du über den Rand des Aufklebers raus.
Die müssen nicht vollständig raus, die Reste verschwinden von ganz allein.
Verfasst: Di Nov 01, 2005 22:26
von Andy
Das ist sogut wie richtig, aber statt Wasser mit Spüli nimmst du DESTELIRTES WASSER. Dann muß du vor dem Klarlack lackieren nicht so doll mit Siiliconentferner auf dem frischen Aufkleber und dem vorher mat geschliefenen Tank arbeiten. Und die Blasen sollten eigendlich schon alle heraus sein. GrußvomMalerundLackierer :zustimm: :gut:
Verfasst: Mi Nov 02, 2005 1:11
von HorXT
Hallo Andy
ich hab die Prozedur bei meiner 76er auch schon hinter mir.
Ich hatte echte Probleme den Aufkleber mit der Wölbung des Tanks anzufreunden - erst durch den Einsatz eines Haarföhns liess sich der Aufkleber an die Wölbung anpassen.
Aber wahrscheinlich kommt es auf die Qualität der Aufkleber an...
HorXT
Verfasst: Mi Nov 02, 2005 12:16
von atisgrub
Hallo Jungs!
Danke für eure Tips! Werd alles umzusetzen versuchen! Wird scho passn... 8)
Wegen dem Anschleifen noch: Tank also vor dem Aufkleben anschleifen? Dann kleben, trocknen und ablüften, lackieren (klar), trocknen, zwischenschleifen, endgültig lackieren.... OK so?
Jedenfalls, vielen Dank!
Ciao
Andy
Verfasst: Mi Nov 02, 2005 12:45
von Andy
Ja, aber das mit dem Klarlack, das können auch drei oder vier Schichten sein. aber mind. zwei. Je mehr je besser die Oberfläche.
