@atisgrub - neue XT??
Verfasst: Mo Aug 22, 2005 11:18
von HorXT
Hallo Andy
lange nicht s gehört von Dir?
Nach den Anzeigen von Dir zu schliessen, hast Du Dir eine neue XT zugelegt?
Erzähl mal...
HorXT
PS: Hat das Abdichten des Zylinderfusses von aussen geklappt?
Verfasst: Di Aug 23, 2005 21:59
von atisgrub
Hallo Horst!
:D Ja, hab bei einer Silbertank (83er) zugeschlagen. Gute Substanz, aber ziemlich un- bis nicht gepflegt. (mit 12V Wunderlich-Umbau mit Lusterklemmen....)
Bin jetzt am Schrauben, Schrubben, Reparieren.......
SeeYou
Andy
PN ist unterwegs zu dir....
Abdichtung
Verfasst: Mi Aug 24, 2005 7:50
von atisgrub
Des war übrigens auch wieder so eine typische Sache. Das Öl kam von einer kaputten Abdeckkappe des Steuerkettenspanners.... :eek:
Da läuft das Öl runter und dann gibts da im Zylinder (wo die Steuerkette läuft) einen Spalt der von hinten nach vorne (oder von vorne nach hinten) durch geht. Da rinnt die schwarze Sauce dann durch. Kommt vorne wieder raus und es sieht aus als ob der Zylinderfuß im Eimer ist.....
Abgedichtet ha ich den Kopf und die OT-Anzeige (Klassiker). Hält bis jetzt gut!
Andy
Re: Abdichtung
Verfasst: Mi Aug 24, 2005 9:55
von Pivovar
hihihi.... da kann man sich die Haare ausreissen wenn man um´s zu merken erst den Motor zerlegt.....
