ich wuerde gern wissen, was ich zu beachten hab wenn ich meiner XT einen neuen Zylinderkopf spendieren möchte. Hab die 81er XT. Es sind verschieden grosse Ventile verbaut (Einlass, Auslass). Kann es sein, dass dies irgendwann nicht mehr der Fall war und wenn ja, kann ich solch einen Kopf trotzdem nutzen?
Danke für Antworten und Gruss
Hottes
F: Zylindekopf XT500
- healer
Das ist ganz normal, dass der Kopf zwei unterschiedliche Ventile hat.
Neu wirst Du ihn nur schwerlich und nur für viel Bares kriegen, also ist eine Überholung angesagt. Das ist in der Regel kein Problem, brauchst nur einen vernünftigen Betrieb, der sowas macht.
Schreib mal von wo Du kommst, vielleicht hat hier jemand Erfahrungen mit einem Betrieb in Deiner Nähe.
Gruss vom
Gruss vom
- sven
Hallo Hottes!
Die Zylinderköpfe der 500er Yamaha Einzylinder (also SR und XT500) sind sämtlich kompatibel, du kannst also draufbauen auf deinen Motor was du willst, es paßt alles.
Die kleinen Unterschiede sind:
XT BJ '76: kleine Kühlrippen und 45er Einlaßventil
XT BJ '77-'79: "normale" Kühlrippen, 45er Einlaßventil
XT BJ '80-...: " " ,47er Einlaßventil
SR BJ '78-'90(?): "normale" Kühlrippen, 47er Einlaßventil,
SR BJ '91 - ... : Kühlrippen dicker, zusätzl. Stege, 47er Einlaßventil
Auslaßventil ist immer 39, ab '84 wurden andere Nockenwellen, Kipphebel und -achsen verwendet und die Ölleitung zum Zylinderkopf geändert. Das läßt sich aber alles unabhängig vom Baujahr nachrüsten. Einzig das 47er Ventil paßt nicht so ohne Weiteres in die alten XT Köpfe, da deren Einlaßsitzring dafür zu klein ist.
Alles klar?!
Alles klar?!
Zuletzt geändert von sven am Mo Jun 06, 2005 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
- UweD
Hallo Uwe,
also ca. 250,00 EURO, aber Du kaufst immer die Katze im Sack.
Die können Dir ja sonstwas erzählen.
Du solltest wenigstens auf die Äußerlichkeiten achten,
wie die Gewinde der Ritzelabdeckung und Risse an den Ösen
des Kupplungsdeckels.
Für einen verhurten Motor nicht mehr als EURO 150,00 ausgeben.
SR Motoren sollen günstiger sein, klar, will ja auch keiner haben
Das ist Tom.
So nett, wie er ist, aber ich glaube er ist schon mit einer SR-Aversion zur Welt gekommen.
Mag sein, dass das letzte Wochenende diesen Dauerzustand ein wenig gemildert hat(siehe sein Beitrag im Kedo-Race-Day-Thread), aber das gehört irgendwie zu ihm.
Sei's drum. Ich find'das ganz lustig
Gruss vom
Gruss vom
- sven
