Worauf achtet der Mann vom TÜV?
Fördeschwimmer
Beitragvon Fördeschwimmer » Fr Jun 03, 2005 20:32
in der nächsten Woche steht für mich ein Besuch beim TÜV an. Dabei handelt es sich um eine Vollabnahme. Meine XT ist Baujahr `77 und wurde `78 zum erstenmal zugelassen. Ich habe sie in den 90ern aus Italien mitgebracht und denke mit Schrecken an die Zulassung zurück. Nur das KBA habe ich da in guter Erinnerung.
Ich hätte nun gerne einige Tips bzgl. des Besuches beim TÜV.
1) Beim letzten mal ist mein Kettenschutz nicht akzeptiert worden, es handelt sich hier um das kleine Blechteil, welches vor der Kunststoffversion verbaut wurde. Kann man hier sehen:
http://www.xt500.ch/modell77.html
Hat einer von Euch positive Erfahrungen mit diesem Kettenschutz gemacht?
2) Ich habe gehört, dass man um die lästige Radabdeckung herumkommen kann. Stimmt das?
3) Was ist mit der Gummischutzkappe auf den Radachsmuttern? Kommt am ohne durch?
4) Bei mir sind Ochsenaugen montiert. Hinten habe ich keine Blinker. Wie ist es hier um die Zulassungsfähigkeit bestellt?
Ich bin für jeden Tip dankbar, habe keine Lust 2mal beim TÜV aufzuschlagen. Falls Euch Sachen einfallen, auf die man unbedingt achten sollte, immer her damit.
Vielen Dank
Andy
Re: Worauf achtet der Mann vom TÜV?
Beitragvon Andy » Fr Jun 03, 2005 21:05
Ich kenne nur den aus Kunststoff.
Meinst du damit das große Kuchenblech für das Nummernschild? Wenn ja, dann geht das, wichtig ist nur ein Katzenauge hinten. Hat bei mir kein problem gegeben.
Dürfte ohne kein Problem sein, ich hatte sowas noch nie drauf und auch nicht bei einer gesammtabnahme.
Gleich eintragen laßen, dann ist für die zukunft alles klar.
Ich wünsche Gutes gelingen!
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Jun 03, 2005 21:49
Moin Fördeschwimmer!
Das soll klappen, fahr mal hin zum TÜV.
Wie Andy sagt, solltest Du die Ochsenaugen gleich eintragen lassen.
Falls Du unsicher bist wegen dem kurzen Kettenschutz, kann ich Dir den gerne gegen einen guten aus Kunststoff tauschen :D !
Dein Teil ist allerdings relativ wertvoll, da selten und ich kann Dir natürlich auch einen leihen :) !
Viel Glück mit den Männern in den komischen Kitteln,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
LuckyXT
Beitragvon LuckyXT » Fr Jun 03, 2005 22:04
Bei meiner XT-Vollabnahme wurde folgendes moniert:
- Lenkkopflager hat Rastpunkte (war noch das alte Kugellager drin)
- Speichenspannung nicht okay
- Keine ABE für die Konis vorhanden
- Streuscheibe vom Scheinwerfer verdreht
Das hat für "schwere Mängel" und einen neuen Termin ausgereicht :evil:
Geprüft wurde außerdem:
- Lichter & Hupe
- Kettenspannung
- Bremsen (bei der Probefahrt)
- Reifen (Profil/ Größen)
Was den Prüfer immer freut ist ein sauberes und gepflegtes Moped ("Oh ist die noch gut erhalten !") :D
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Fr Jun 03, 2005 22:43
Mit den Ochsenaugen, ohne die hinteren Blinker wäre ich vorsichtig!
Die sind dann, glaube ich, nur erlaubt bei einer Lenkerbreite von 1m.
Natürlich hab ich an einer XT (mit originalem Lenker) die Ochsenaugen ohne die hintern Blinker montiert aber bei einer Vollabnahme könnte der Prüfer maulen.
Rolf
Schorsch
Keine Panik
Beitragvon Schorsch » Sa Jun 04, 2005 1:16
Ohne das hässliche Kuchenblech und ohne die Radabdeckungen komme ich immer durch. Wenn die Kiste nicht gammelig ist, dürfte das auch bei Dir der Fall sein. Probiers einfach mal aus. Bei mir ist es so, daß der Prüfer einmal langsam um die XT rumläuft, ich sie ihm dann ankicken muß und er dann eine Runde fährt. Danach gibt es einen neuen Kleber auf das Blech. Aber wie gesagt: Meine ist alles andere als gammelig :wink:
Viele Grüße
Schorsch
Andy
Beitragvon Andy » Sa Jun 04, 2005 16:03
Die Ochsenaugen hat der Tüvprüfer, ohne die hinteren Blinker, bei einer Vollabnahme sorgenfrei eingetragen. Nur wichtig bei den Lenkerendenblinkern sind die geprüften Gläser (mit der Wellenlinie und Nummer).
Gruß andy
Nur Training!
Beitragvon Hiha » Mo Jun 06, 2005 8:05
Am Besten, Du suchst Dir den Motorradspezialisten bei Deiner Prüfstelle und stellst ihm die selben Fragen. Die Cheffs kennen sich deutlich besser aus wie das Fussvolk und hängen sich deshalb auch nicht an irgendwelchem blöden Kleinkram auf. ( z.B. Lack am Lenkanschlag abgeplatzt, das bedeutet Rahmenschaden!)
Ich habe mit dieser Methode bisher immer erfolg gehabt, und mittlerweile mach ich das auch bei der normalen HU so.
Gruss und viel Erfolg
Fördeschwimmer
Beitragvon Fördeschwimmer » Fr Jun 10, 2005 22:09
Vielen Dank für Eure Tips. Habe die Aktion glücklich hinter mich gebracht, Bis Juni 2007 habe ich nun Ruhe. Bin auch um eine Vollabnahme herumgekommen. Die letzte HU war zwar vor über 2 Jahren fällig, aber Dank meiner Nachlässigkeit war das Krad die ganze Zeit versichert und angemeldet. Ein milde gestimmter Prüfer bei der GTÜ hat sich meiner angenommen, völlig streßfrei.
Allen ein angenehmes Wochenende
