Hallo zusammen!
Habe beim Neuaufbau meiner 80er XT den Wunderlich-12-V-Kit eingbaut. Das klappte mit der mitgelieferten Anleitung und dem weitestgehend orginalen Kabelbaum für einen Elektriklaien wie mich (erstaunlicherweise???) völlig problemlos. Die 12-V-Batterie habe ich gar nicht erst eingebaut und gegen Gutschrift an Wunderlich zurückgesandt - die Kiste läuft also nur mit dem Kondensator, und das prima. Die Lichtintensität und die O-Augen-Blinkintervalle schwanken im unteren Drehzahlbereich zwar ein wenig, aber damit kann ich gut leben (der TÜV übrigens auch).
Jetzt habe ich mir überlegt, dass der Installation eine oder mehrere Sicherungen kaum schaden, im Falle eines Falles aber viel nützen könnten. Birnchen und Kondensator kosten ja nicht viel, die Regler-Gleichrichter-Einheit schon ein wenig...
An welcher Stelle ist der Einsatz welcher Sicherung sinnvoll?
Dank&Gruß, Jens
Elektrik: Sicherung
- Grooveboxx
- steamhammer
Moin Jens,
ich hab' bei meinem anderen Tier die Sicherung dort gelassen, wo sie war. Am Pluskabel zur/von der Ex-Batterie. Es wird auch nirgends (hab' den s....teuren Kondensator von KEDO) etwas geschrieben, daß weitere Sicherungen zusätzlich einbauen sollte....
By the way: Hast Du auch dieses teure Teil, oder was für einen Kondensator hast Du verbaut? Die XT ist auch auf 12V umgerüstet und ich möchte die Batterie jetzt weghaben, weil das mit dem Kondensator wirklich gut funzt.
Wenn man Bedenken hat übersehen zu werden, wenn man bei Nacht irgendwo liegenbleibt, kann man sich ja immer ein Cateye in der Tasche mitnehmen....
SchrauBär
Moin Steamhammer,
Kondensator mit 35V (oder mehr) an Spannungsfestigkeit (damit er Dir nicht um die Ohren fliegt
) und mit 16.000µF (oder mehr) ist ausreichend! Was anderes ist das KEDO-Teil auch nicht!
Eventuell könnte man noch einen Widerstand verbauen, der den Innenwiderstand der Batterie simuliert, aber da muß ich noch mal drüber nachdenken ob man den wirklich braucht
...ich spiele auch mit dem Gedanken mich von der Bakterie zu verabschieden, dann muß ich nicht mehr ständig Stromsparen
SchrauBär
SchrauBär
- steamhammer
- Grooveboxx
Hm, ich hatte gar keine Sicherung drin. Also käme in meinem Fall die Sicherung an den positiven Pol des Kondensators. Wieviel Ampere soll die vertragen können?ich hab' bei meinem anderen Tier die Sicherung dort gelassen, wo sie war. Am Pluskabel zur/von der Ex-Batterie.
Nö, war beim Kit dabei, ist ein ganz normaler Elko, den es überall für ein paar Cent gibt. Die Daten müssten ähnlich denen sein, die SchrauBär angegeben hat - ich gehe aber gleich nochmal in die Werkstatt und gucke nach, was Wunderlich da verschickt hat...By the way: Hast Du auch dieses teure Teil, oder was für einen Kondensator hast Du verbaut?
Gruß, Jens
SchrauBär
- steamhammer
xt77
Liebe hin oder her
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
- steamhammer
- steamhammer
- Grooveboxx
Re: Liebe hin oder her
jau, danke xt77.Als Sicherung nehm ich immer was so kommt..., 5 Ampere ist vielleicht etwas wenig, 10 Ampere ist das Mittel der Wahl und alles was darueber ist lohnt eigentlich nich...
Werde wohl mal mit der 5er anfangen zu testen. Schließlich soll die Sicherung ja im richtigen Moment durchbruzzeln und nicht erst *nachdem* es irgendetwas anderes erwischt hat
Dank&Gruß, Jens
