Keine Nut, watt Nu ??
knorri1
Beitragvon knorri1 » Fr Mär 11, 2005 15:30
Tach auch !!
Da hab ich den Salat ! Meine XT ist nun vollständig zerlegt, nur noch der Rahmen steht da und der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Na,ja, vielmehr "fast" vollständig zerlegt, denn die Lagerschalen des Lenkkopfes sind noch drin, natürlich Kegelrollenlager und natürlich hat der Vorbesitzer KEINE Nut gefeilt !!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: , somit NULL-Auflageläche für einen Dorn, Meißel, Schraubendreher o.ä.
Hab mich hier auch schon schlau gemacht, was zu tun ist, aber ich besitze kein Schweißgerät, so, what to do ??
Das war erstens. Zweitens: Hat jemand im Raum Wuppertal geeignetes Werkzeug zum Einpressen der neuen Lagerschalen in die Sitze ?? (im Bücheli sind ja tolle "Hilfswerkzeuge", ich bin aber nur ein plöder Kaufmann und besitze neben keinem Schweißgerät auch keine Drehbank.)
Merci für Hilfe und baldigem Sonnenschein für alle
Knorri
XT-Oli
Dreml
Beitragvon XT-Oli » Fr Mär 11, 2005 16:28
Hallo Knorri1,
nimm einen Dreml oder sowas ähnliches, dann flext Du die Lagerschalen an danach nimmst Du einen Schraubenzieher und haust die Lagerschale raus.
So hat es bei mir jedenfalls geklappt.
Wenn Du garnicht mehr weiter weißt, dann frag den Fabi der nimmt alte kaputte Moped`s. :lol:
Oli
Beitragvon Frank M » Fr Mär 11, 2005 16:38
Moin knorri1,
ohne Nut und Schweißgerät wird das etwas zäher. Die einfachste Möglichkeit wäre, den Rahmen in's Auto zu laden und von der örtlichen Schlosserei ein paar passende Punkte oder ein Stück Flacheisen in die untere Lagerschale schweißen zu lassen.
Ansonsten könntest du noch versuchen, einen Winkelschraubendreher zwischen Lager und Anschlag im Sitz zu treiben um einen Ansatzpunkt für den Dorn zu bekommen. Dabei verwürgst du dir ziemlich sicher den Lagersitz.
Zum Eintreiben der Lager braucht man nicht unbedingt spezielle Einziehwerkzeuge. Mit einem (Alu-) Dorn geht das auch, man sollte dann nur darauf achten, die Lagerschale umlaufend und gerade! bis zum Anschlag einzutreiben.
Und vorher das Nutfeilen nicht vergessen :D
Gruß Frank
Torsten
Beitragvon Torsten » Sa Mär 12, 2005 11:39
Oder die alte Lagerschale dafuer verwenden.
HAND
Torsten
Andy
Trockeneis
Beitragvon Andy » Sa Mär 12, 2005 12:54
Moin Moin,
also für was innenliegendes (z.B. Lagerschale, Laufbuchse) ist Trockeneis sehr gut, gerade dann wenn das Teil nicht in das Gefrierfach (Kühltruhe) passt.
Trockeneis gibt’s z.B. beim Fischgroßhändler, oder einfach in den örtlichen gelben Seiten schauen. Die andere möglichkeit eventuel mal in Örtlichen Theater nachfragen ob die nicht gerade was haben (wird zum Nebelmachen eingesetzt).
Das Trockeneis in die passende form bringen und warten bis die Lagerschale kalt genug ist (dann schrumpft das Metal) und das Steuerrohr noch von außen sich warm anfühlt. Dann läßt sich die Lagerschale leicht entfernen.
Achtung: Trockeneis niemals mit der bloßen Haut berühren, immer mit Handschuhen!
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Torsten
Re: Trockeneis
Beitragvon Torsten » Sa Mär 12, 2005 13:23
Moin Moin,
Da empfiehlt sich auch Kaeltespray; sollte in jeder Werkstatt stehen.
HAND
Torsten
bertl
gast
Beitragvon bertl » Sa Mär 12, 2005 15:58
....und ausserdem weiss ich, seit ich mit der meisterschule angefangen habe ,das kaufmänner und kauffrauen garnienicht böd sein können.
schöne grüsse vom ammersee
bertl
gast
Beitragvon bertl » Sa Mär 12, 2005 16:01
ich sollte die vorschau besser nutzen: es soll natürlich blöd heissen.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Mär 12, 2005 17:41
hallo bertl,
du kannst auch auf "edit" klicken und nachträglich korrigieren.
Kann sein, dass man dafür registriert sein muß.
Registrierung ist kostenlos :D
jeanjean
didi desmo
Passende Werkzeuge....
Beitragvon didi desmo » Mo Mär 14, 2005 13:23
zum Eintreiben der Lagerschalen findet man auch im Ratschekasten .
Er muß nur groß genug sein.
Vorischtig geht das zur Not auch mal mit einer Nuß.
mit desmodromischen Grüßen
didi desmo :lupe:
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mo Mär 14, 2005 16:35
@dididesmo: kennen wir uns ausm W-Forum ??
Knorri
didi desmo
GENAU.....
Beitragvon didi desmo » Mo Mär 14, 2005 17:57
gut aufgepaßt. Wie die -W- verkauft oder eingetauscht, oder ... oder ?
didi desmo :lupe:
knorri1
Beitragvon knorri1 » Di Mär 15, 2005 10:24
Neee, der Trend gehrt ganz klar zum Zweitmopped......Mir is nach Dreck, da kam nur ne XT in Frage. Für die Straße bleibt die W!
Und außerdem sind die beiden Foren einfach weltklasse !
Glück auf, Knorri
didi desmo
Genau.....
Beitragvon didi desmo » Di Mär 15, 2005 10:47
so iss es. Also liebe XT/TT/HL-Treiber, schaut Euch mal um im Forum der W 650-Fahrer unter: www.w650.de , da sind auch die ersten Bilder vom Rabenkopftreffen zu finden.
Also dann Knorri, guten Start hier und allseits eine Handbreit Straße unter der Gabel.
mit desmodromischen Wünschen
didi desmo :lupe:
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Mär 15, 2005 19:55
wat iss dat eh, die W ?
So eine moderne XS650 ?
Dann kann man bestimmt eine gute Geländermoped davon ableiten...
Oder ein Gespann motorisieren...
Jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Ehle63 und 1 Gast
