Gepäckträger vs Stoßdäpfer / Welche Schraube
toha
Beitragvon toha » Mo Feb 07, 2005 9:26
Möchte den Original Gepäckträger anbauen. Dazu brauche ich sicher eine spezielle/andere Schraube für die Stoßdämpfer.
Wer kann mir sagen, welche Größe ich mir besorgen soll? Danke
Klöss
Beitragvon Klöss » Mo Feb 07, 2005 11:43
ich habe bis dato noch keine längeren Schrauben benötigt, da diese Original vorhandenen vollkommen ausreichen, wenn du den Originalo von Yamaha verwendest. Selbst andere Fabrikate werden dir an den Befestigungspunkten nicht viel Schraubengewinde nehmen. Du merkst es spätestens wenn du eine herausschraubst und diese wieder bis zum Gewindeansatz reinsteckst. Da bleibt noch ausreichend Luft für deinen G.- Träger zu montieren bzw. die Schraube auch anzuziehen.
Gruß, Klöss
toha
Beitragvon toha » Mo Feb 07, 2005 12:07
hört sich gut an. Probiere es also erstmal aus. Danke
