Kupplungsdruckstange klemmt
gottverdammi
Beitragvon gottverdammi » Fr Sep 25, 2026 10:59
Moin zusammen,
Bin neu hier, hab mir vor einiger Zeit eine Huddel zugelegt und sie kaum gefahren (Schande über mich).
Seit 2 Jahren fahr ich sie nun häufiger und hatte immer wieder mal Probleme den 1. Gang im Stand einzulegen. Kurzes Rollen oder Gas geben hat geholfen. Kürzlich ließ sich aber kein Gang mehr einlegen. Totale Blockade des Ganghebels.
Kollege meinte könne an einer nicht sauber trennenden Kupplung liegen.
Also Kupplung ausbauen und nachschauen. Soweit so gut. Alles raus bekommen und festgestellt dass die "Fachwerkstatt" die die letzte Revision getätigt hat die Druckscheibe zwischen Kupplungsnabe und Kupplungskorb vergessen hatte wieder einzubauen. Aber an dem dadurch entstandenen leichten Spiel der Kupplungsnabe wird's wohl nicht gelegen haben. Ansonsten Kupplungsbeläge fast neu.
Nur die Kupplungsdruckstange weigert sich beharrlich ihre Behausung zu verlassen. Moped kippen hat nix geholfen, Druckluft von links hast nix geholfen. Magnet besorg ich mir noch aber habe kaum Hoffnung.
Hat jemand von euch `ne Idee was noch helfen Könnte ohne jetzt auch links alles auf zu machen?
beste Grüße,
Matthias
Re: Kupplungsdruckstange klemmt
Beitragvon Mambu » Fr Sep 25, 2026 15:02
Hoi Matthias,
lässt sie sich denn bewegen?
...also mit dem Druckpilz rein und dem Ausrückhebel raus?
gottverdammi
Beitragvon gottverdammi » Di Sep 29, 2026 12:36
Hallo Mambu!
Jup, in eingebautem Zustand läßt sie sich bewegen und trennt die Kupplung. Auch wenn ich ihr mit einem gekürzten Inbusschlüssel von links durch den Schacht des Ausrückhebels einen kleinen Stoß versetze bewegt sie sich 10 mm nach rechts. Das ist aber immer noch 25 mm tief in der Welle....
Heute nochmal mit starkem Magnet versucht, vergeblich...
Matthias
Beitragvon Frank M » Di Sep 29, 2026 14:50
oder mal mit einem Ende abisolierter Kupferleitung (NYM 1,5 starrer Draht, keine Litze) versuchen von links nach rechts durchzudrücken.
Evtl. ist die Druckstange auch gesund (Enden noch rund) und nur deine Schaltung nicht korrekt eingestellt.
gottverdammi
Beitragvon gottverdammi » Di Sep 29, 2026 18:03
Das mag schon sein, obwohl soweit ich hineinsehen kann von rechts sieht es noch gut aus.Und im Öl war nicht die Spur von metallischen Abrieb.
Das wäre dann Part 2 wenn die Druckstange OK wäre. Nur das kann ich erst feststellen wenn ich sie draußen hab. Und dass die sich so weigert raus zu kommen find ich schon merkwürdig. Hab versucht sie am rechten Kopf mit dünnem Röhrchen anzusaugen und parallel mit Kupferdraht von links zu stochern: kein Erfolg...
gottverdammi
Beitragvon gottverdammi » Di Sep 29, 2026 18:47
So, mehrmals hin und her bewegt in der Welle, man spürt deutlich ein Ruckeln und das sie irgendwo schleift, aber sie bewegt sich ca 15 -20 mm hin und her....
Beitragvon TT Georg » Di Sep 29, 2026 19:53
Und, die Kugel bitte im Halbdunkel nicht verlieren.
Beitragvon caferacer » Di Sep 29, 2026 22:21
Serienmäßig hat der 500er Motor bei der Kupplungsstange keine Kugel.
Beitragvon TT Georg » Di Sep 29, 2026 22:26
Uuups, verdammig.... Für'n kurzen Moment mal falsch gedacht. Aber, das Stangenende ist kugelig?
Und was war da noch Mal der häufige defekt an der Stange?
Beitragvon caferacer » Di Sep 29, 2026 22:54
Die eher balligen u. gehärteten Enden der Aludruckstange verschleißen. Die Gesamtlänge verkürzt sich dadurch und damit verändert sich die Verstellerei an der Kupplung.
Die Enden ca. 20 mm lang, sind mit der Alustange verstiftet. Manchmal scherrt der Stift ab und die gehärtete Endspitze ist dann lose im Kanal.
gottverdammi
Beitragvon gottverdammi » Mi Sep 30, 2026 14:52
Ja klar, Kugel gibt's keine, der Verschleiß am rechten Ende das einsehbar ist ist ebenfalls gering, die Andruckspuren sind absolut mittig, spricht also eher gegen Bruch. Hilft alles nix bisher, wie bekomm ich das Drecksding raus?
Ölfrei reinigen, Metallstab mit 2K Kleber drankleben, warten, rausdrehen?
Beitragvon caferacer » Mi Sep 30, 2026 17:26
Ich hab mal ein Paar Bilder von einer gebrauchten Stange...
Das Aluteil ist dünner als die Enden...
Vielleicht kommt noch einer auf eine Idee zur Entfernung des "Dings"
Grias
P.S.:
Vllt mit einer Schlinge aus einem Draht eines Bowdenzuges.Den zwischen Alustange und Kopf des Druckteils schlingen und mit Zug das Teil versuchen rauszuziehen.
Beitragvon Mambu » Mi Sep 30, 2026 20:08
... evtl. mit dem Ausrückhebel rausdrücken....sprich ein Stück Rundmaterial vor die Druckstange legen und immer wieder ein Stück nachlegen...
Beitragvon TT Georg » Do Okt 01, 2026 21:49
Also, mein Stangen reparierer hat mir geschrieben, mitm weichen Draht von der Einstellerseite, fummelig.
Oder ne zweite Stange aufgeklebt und gezogen.
gottverdammi
Beitragvon gottverdammi » Fr Okt 02, 2026 11:50
Also erstmal vielen Dank für die vielen Tipps!
Mit weichem Kupferdraht hab ich's schon versucht: Negativ, will nicht um die Ecke.
Mit `nem Stück Metall am Ausrückhebel funktioniert nicht da zu wenig Platz, der Schacht ist ca. 20 mm breit und um die 85 mm tief bis die rechtwinklige Abzweigung der Welle kommt. Hab das mit gekürztem Inbusschlüssel probiert: Stange ließ sich ca. 10 mm weit reindrücken, weiter nicht da Inbusschlüssel zu kurz dann.
Das mit der Schlinge funzt nich da kein Platz in der Welle um die rum zu legen; die Stangenköpfe schließen bündig mit der Innenseite der Welle.
Ich werd's jetzt mal mit 2K-Kleben auf M8 Gewinde und ziehen versuchen.
Letzte verzweifelte Methode wenn das nicht funzt: Schacht des Ausrückhebels mit Stahlkugeln 8 mm füllen und mit vorne gekürztem 5er Inbusschlüssel die Kugeln nacheinander in das linke Wellenende drücken. Frage: Mündet die Welle in der die Stange liegt GANZ unten im Schacht?? Habe Zweifel.
Problem hierbei: Können die Kugeln irgendwo hin in den Motor wo sie nicht hin sollen???
Und wie bekomm ich die wieder raus? Moped auf den Kopp stellen?
Grüße,
Matthias
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 1 Gast
