Zum haareraufen kein Standgas.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Aug 28, 2026 12:29
Hallo und Grüße from Austria.
Und hallo an alle diejenigen welche die hohe Kunst des tunen verstehen.
Ich im hohen Alter habe mich auf Grund von massiven Teileüberschuss im Fundus einen getunten Motor in mein Projekt einfließen zu lassen.
Wenn ich kurz die Maßnahmen beschreiben darf:
Kolben 8. Übermaß,
Grosswächter1 ähnliche Nockenwelle,
einmal mit TM36 Mikuni ……
2.und3. Vergaser VM34 einer 76er.
Sportluftfilter im Lufikasten und offener Deckel.
Powerkrümmer
SebringEnduro2
So und jetzt zu meinem Problem:
Ich bekomme mit keinem der genannten Vergasern ein brauchbares Standgas.
Muss bei allen mit den verschiedensten Bedüsungen LLD25-50. HD 240-300 immer die Standgasschraube bis kurz vorm Anschlag Rauf schrauben damit die beste zum Leben erwacht.
Schieber mit 4er Cutaway läuft besser als 2,5,
Nadelclip mittlere Nut.
Bitte nicht lachen ,bin nur Hobbyschrauber aber das mit Leidenschaft.
Vielleicht hab ich was wichtiges übersehen? Oder ich hab völligen Mist produziert?
Ich hätte gerne nur ein wenig Standgas von der LLD. Alle Vergaser wurden auch laaaaaaange geschallt.
Vielleicht gibts ja hier ein paar Tips.
Lg Franz.
Ps.: das Projekt soll für Doris auf die Straße.
Durch den österreichischen TÜF hab ich sie schon es fehlt nur noch die Eintragung in die Papiere und eben ein bischen Standgas. :nixweiss:
Nerven sparen- XT fahren
Re: Zum haareraufen kein Standgas.
Beitragvon Mambu » Fr Aug 28, 2026 14:28
Hoi,
das sollte eigentlich kein Problem sein mit der Nockenwelle. :roll:
Hast Du Angaben, wie die Nockenwelle eingebaut ist, sprich wo der Einlassschluss, bzw. die Überschneidung liegt?
Wenn drei Vergaser das gleiche Phänomen zeigen, gehe ich mal davon aus, dass bei der Nockenwelle was im Argen liegt.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Aug 28, 2026 14:47
Servus,man hat mir glaubhaft zugesagt dass ich ohne weitere Maßnahmen die Nockenwelle einbaun kann.Habe kein verstellbares Zahnrad.
Sie läuft ja nicht schlecht.Nur ist es „normal“ dass ich die Standgasschraube bis zum Anschlag reindrehen muss damit ich auf ca. 1100rpm komme?
Lg Franz
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Aug 28, 2026 15:14
Muss mal nachschaun ob ich irgendwelche Daten zur Nockenwelle dazu bekommen habe.
Beitragvon Hiha » Sa Aug 29, 2026 5:46
Bei "Großewächter1 ähnliche" Nockenwelle klingelts bei mir. Es ist da eine untaugliche Nockenform unterwegs mit der sich schon einige Leute die Haare gerauft haben. Da müsste ich entweder die Nocken, oder die Ventilerhebungskurve sehen..
Blade950
Beitragvon Blade950 » Sa Aug 29, 2026 8:51
Danke Hans,wer versuchen das zu klären.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Sa Aug 29, 2026 9:29
Ich hab sie in den Kleinanzeigen gefunden Nähe Kiel.Vielleicht ließt der Verkäufer hier mit und kann auch was dazu Preisgeben.
Beitragvon Mambu » Sa Aug 29, 2026 11:03
@Hiha:
...klingt spannend... :D
Was ist denn an der besagten Nockenwelle untauglich?
Blade950
Beitragvon Blade950 » Sa Aug 29, 2026 15:45
Besseres Foto hab ich leider nicht.
Lg Franz
Beitragvon Hiha » Sa Aug 29, 2026 18:22
Oh, das ist gut. Es ist nicht die Besagte, sie sieht aber deutlich schärfer aus als eine GW1. An der Nocke an sich sollte es also mit mittlerer Wahrscheinlichkeit nicht liegen, höchstens an deren Einstellung. Stichwort Nonius-Kettenrad, Gradscheibe und ein paar Messuhren mit Haltern...
Zum Testen könntest Du den Sebring mal ohne Flöte laufen lassen, oder einen Originalauspuff draufbauen. Ich halt nicht viel von dem Sebring...
Zuletzt geändert von Hiha am Sa Aug 29, 2026 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hiha » Sa Aug 29, 2026 18:26
@Mambu
Die hat ganz komische kurze Steuerzeiten und sehr viel Überschneidung. Der Motorang hat sich mal nen Wolf gesucht mit so einem Ding...
Beitragvon Mambu » Sa Aug 29, 2026 19:27
...Danke für die Info. Ich habe hier noch ein paar "unknown" Nockenwellen liegen, die ich noch nicht ausgemessen habe. Unter anderem so ein Exemplar aus Kiel.
Wenn ich dazu komme, mess ich die demnächst mal aus.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Sa Aug 29, 2026 21:13
Danke Hans für deine Informationen.Ich bin auch kein Fan vom Sebring….war im Fundus aber der Sound kann wirklich nix.Ich mach mal die Flöte raus wenn das fürs Standgas was bringen kann.Abgesehen davon geht die Mühle ohnehin ab wie Schmidts Katze bis auf das Standgas welches erst kommt wenn ich die Standgasschraube bis zum Anschlag rein schraube egal welche Düsen ich reinschraube.
Lg Franz
Beitragvon Mambu » So Aug 30, 2026 10:15
Hoi Franz,
was hast Du beim TM für eine LLD drin? Die sollte ja irgendwo zwischen 12,5 und 17,5 liegen.
Versuche dich mal folgende Vorgehensweise beim VM32:
LLD 25, Anschlagschraube soweit drin, wie es notwendig ist im Leerlauf zu bekommen(in dem Fall halt ganz rein). Wieder rausdrehen, bis sie fast ausgeht. Nun die Luftschraube vorsichtig nacheinander in beide Richtungen drehen. Tourt der Motor in einer Richtung hoch? Wenn ja soweit weiterdrehen, bis sich an der Drehzahl nichts mehr ändert, bzw. die wieder runtergeht. Nun die Anschlagschraube nach unten nachregulieren und das ganze Spiel von vorne usw, usw. Es kann gut sein, dass die Einstellung def Luftschraube ziemlich von der Standardeinstellung abweicht.
Viel Erfolg!
Blade950
Beitragvon Blade950 » So Aug 30, 2026 11:04
Hallo Mambu, habe den TM mal zur Seite gelegt….erschien mir vorerst zu komplex.LLD habe ich von 15-20 probiert auch die LLLD hinten rechts neben den Blindstopfen habe ich mit 0,7 und 0,8 probiert.
Im VM34 habe ich jetzt LLD 25-50 fast alles durchprobiert.mit der 50er sprotzt der Motor schon ordentlich und läuft nichtmehr rund.
Aktuell läuft sie mit der 25er und einer 240er Nadelclip mittig. Luftschraube-2 Umdr. raus.
Es ist eben nur die Standgasschraube welche bis zum Anschlag rein muss damit ich grade mal so 1100rpm schaffe.
Meine Überlegung ist es dass sie da schon über die HD läuft denn der Schieber ist ja wesentlich mehr als 1mm angehoben.
Kann heute leider nicht experimentieren,möchte die Sonntagsruhe meinen Nachbarn nicht stören.
Morgen kommt nach dem Tip vom Hans die Flöte raus …….dann geht die Suche weiter.
Danke für alle eure Hilfe. Wünsch euch einen schönen Sonntag.
Wir schingen jetzt das rechte Bein auf den Kicker.Bei uns herrscht bestes Motorradwetter.
Lg Doris&Franz
Zurück zu „Tuning“
