ich habe hier einen Motor vor mir, bei dem der außen auf der Kickstarterwelle liegende Punkt nicht mit dem Schlitz im Kickstartergelenk fluchtet. Motor lässt sich normal ankicken und starten und scheint (von außen gesehen und gehört) in Ordnung. Mir fiel das zunächst gar nicht auf.
Kann man die Kickstarterwelle nach dem Zerlegen "falsch" wieder zusammensetzen? Oder ist die Kickstarterwelle irgendwie falsch eingebaut worden?
Über einen kurzen Hinweis, was da los ist, und wie es zu beheben ist, bin ich dankbar.
Grüße!
Kickstarter fluchtet nicht mit Markierung auf Welle
JM0
Re: Kickstarter fluchtet nicht mit Markierung auf Welle
Hoi,
ja, wenn man das Sperrklinkenrad nicht korrekt positioniert (da ist auch ein Punkt), dann stimmt die äußere Markierung nicht mehr.
Macht aber nichts...ist halt kosmetisch unschön...
JM0
OK, also der Punkt auf der Welle und der auf dem Sperrklinkenrad müssen beim Zusammenbau der Kickstarterwelle fluchten und dann passt‘s auch mit dem Schlitz des Kickstartergelenks und dem aufgeätzen Punkt auf der Stirnfläche der Welle?
...genau!
JM0
Super, danke!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
