6V Blinker Kupferwurm
Verfasst: Mo Mär 30, 2026 16:38
von Simson
Hallo liebe Schraubengemeinde,
bin Mal wieder an meiner XT dran. Nun hab ich nach längerer Standzeit keine bzw sehr sehr sehr schwache Blinker. Eigentlich eher keine. Wenn ich den Hinteren vom Stecker nehme dann Blinkt der Vordere ganz leicht. Andersrum ebenfalls. Wenn ich das Licht dazu schalte blinkt das Bremslicht auch mit. Die Batterie ist OK.
Hat jemand einen Tip wo ich Anfangen soll?
Schon Mal vielen Dank!!
Grüßle Thorsten
Re: 6V Blinker Kupferwurm
Verfasst: Mo Mär 30, 2026 17:19
von Mambu
...erst mal sämtliche Steckverbindungen reinigen, evtl. zusätzliche Masseleitungen legen. Das Problem bei 6V sind die Übergangswiderstände. Die Leuchtmittel auf 10W reduzieren...blinkt heller als mit 21W oder 18W.
...das Effektivste wäre die Umrüstung auf 12V....da hast Du Ruhe... :wink:
Verfasst: Mo Mär 30, 2026 17:40
von Simson
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Zusätzliche Masseleitung bringt nichts. Bzw so wie ich es probiert habe. Zuleitung an die Birne+ und nen Extrakabel von der Birne- an den Rahmen geführt. Da gab es keine Änderung. Oder funktioniert das mit Masse anders? Muss man gleichzeitig beide an neue Masse hängen?
Bzgl. 12V frag ich mich ob das Problem dadurch gelöst ist. Die Blinker haben ja funktioniert.
Könnte es sein das irgendwo vor der Verteilung des Stroms schon was verloren geht?Also bevor der Strom in die Zuleitungen geht? Ja man merkt es schreibt ein Elektriknerd
Verfasst: Mo Mär 30, 2026 19:05
von Mambu
...die zusätzliche Masseleitung sollte bis an die Batterie geführt werden. ...und es zählt jede Steck- oder Schraubverbindung auf dem Weg von der Batterie zum Blinker...alles auseinander, auch in der Lampe am Relais usw. jede Steckverbindung bekommt mit der Zeit einen Übergangswiderstand aufgrund Schmutz und Oxidation. Übergangswiderstand bedeutet Spannungsabfall, der ist abhängig von eben diesem Widerstand und der Stromstärke. Bei 6V sind die Ströme im ganzen System doppelt so hoch wie mit 12V, das heißt eben auch einen doppelt so hohen Spannungsabfall pro Stecker. Da bleiben von den 6V je nach Zustand der Steckverbindungen, halt nicht mehr viele für die geplanten Verbraucher übrig.
12V hilft...ich habe mich auch lange mit 6V abgeplagt...ist halt ein anhaltender Kampf gegen die Oxidation...
Verfasst: Mo Mär 30, 2026 20:05
von XTFRO
Auf 12 Volt umzurüsten ist echt kein zu großer Aufwand heutzutage!
Die Ausgaben sind durchaus überschaubar und die Montage ebenfalls!!
Wenn danach alles richtig hell ist, wird das alte Zeugs kaum vermisst!!!
Verfasst: Mo Mär 30, 2026 22:13
von Simson
OK hab verstanden :-)
Hab Mal bestellt und werde berichten von der erhofften Erleuchtung!!
Danke für die Hilfe und das positive 12V schieben:-)
Grüßle
