Falscher Rahmen für das Baujahr?
Wild Harry
Beitragvon Wild Harry » Di Mär 17, 2026 17:55
Hallo ich hab da eine Frage
Meine XT 500 ist Baujahr 1983 mit dem Motor der im Typenschein eingetragen ist.
Da das Lenkschloss fehlt, wollte ich bei Kedo eins bestellen.
Bei den Rahmen passt aber nur das Lenkchloss bis Baujahr 1979 also der große Durchmesser.
Fahrgestellnummer ist die richtige gerade noch leserlich, eine Nummer ist allerdings weg gescheitert.
Kann es sein das da was gtürkt würde?
Danke mfg Harry
oildrop
Re: Falscher Rahmen für das Baujahr?
Beitragvon oildrop » Di Mär 17, 2026 18:53
Hast du da mal nachgeschaut. Motor kann ja schon x- mal getauscht worden sein
Grüßle
http://www.xt-500.de/technik/nummern.html
Wild Harry
Beitragvon Wild Harry » Mi Mär 18, 2026 13:33
Ich hab da den Originalen Typenschein da Passt der Motor mit der Motor immer.
Der Rahmen dazu kommt mir komisch vor, wegen dem Lenkradschloss und die Nummer die nur deutungsweise bis auf eine Nummer lesen lässt.
Da wollte ich wissen ob das große Lenkschloss wirklich nur bis BJ.1979 gibt.
Mfg Harry
Beitragvon Ralle » Mi Mär 18, 2026 19:12
Hallo Harry,
also das Lenkradschloss hat nichts mit den Bj. zu tun...wenn du ein großes Lenkradschloss am Rahmen hast, dann kommt die XT nicht aus Deutschland, Frankreich oder Schweden, denn nur diese Länder hatten das kleine Neimann Lenkradschloss. Alle anderen XT's haben das große Lenkradschloss.
Grüsse Ralle
Wild Harry
Beitragvon Wild Harry » Mi Mär 18, 2026 22:52
Besten Dank.
Mfg Harry
