Eigentlich müsste das Kugelventil ( neben dem Ölfilter) das verhindern; neues Kugelventil brachte auch keinen Erfolg.
Wo liegt der Fehler?
...wenn es so schnell geht, ist das sehr wahrscheinlich.zu tief eingebaut
Wielange muss die denn sein ?Untere Ölfilterdeckel-Schraube zu kurz ?!![]()
Ja genau! Der Dichtring des Kugelventils darf beim Einbau nicht ganz reingedrückt werden. In die richtige Position gedrückt wird er automatisch bei der Montage des Kupplungsdeckels. Somit ist gewährleistet, dass der Dichtring ein wenig auf Spannung ist und es dann richtig abdichtet.zu tief eingebaut
