Mein Schauglasdeckel ist zur Rockerbox hin undicht, Keine Unmengen, aber ein nerviges kleines Rinnsal.
Und es nicht die Dichtung zum Glas hin, das Glas scheint trocken zu bleiben.
Laut Kedo ist die Dichtung auf den Deckel aufvulkanisiert, es gibt also keinen O-Ring den man tauschen könnte.
Wie bekommt man das am besten wieder Dicht?
Mit Flüssigdichtung, oder gibt es auch eine elegantere Methode?
Grüße, Stephan
Schauglasdeckel undicht
steve67
Re: Schauglasdeckel undicht
...schwarze Silikondichtmasse...z.B. Würth Silikon Spezial 250
steve67
Danke…
Motor muss raus um die rockerbox abzunehmen vermute ich?
djinow
Hallo Steve,
Es reicht alle motorbolzen, Vergaser und kette zu entfernen.
Danach der Motor aus seine Halterungen zu heben und nach Rechts zu kippen, dan kannst du der Rockerbox entfernen.
Ölleitung und elektrick kan dran bleiben.
Groetjes Djinow
Groetjes Djinow
one kick only
steve67
Hej Djinow,
Danke dir!
Danke dir!
...ich würde in diesem Fall versuchen, das von außen zu fixen. Gut entfetten und dann eine hauchdünne Naht ziehen. Wenn das nicht klappt, kann der Kipphebeldeckel immer noch abgenommen werden.
- lut63
Für „von Außen - abdichten „ habe ich mit dem
transparenten OMNIVISC 1050 sehr gute Erfahrungen
gemacht. Gut mit Bremsenreiniger entfetten und zart
auftragen. Einige Stunden ruhen lassen. Die ersten Tage
nicht anfassen. Gutes Gelingen!
Gruß aus SüdOst
Gruß aus SüdOst
steve67
für von außen Abdichten hört sich das gut an mit transparenter Dichtmasse.
Da ich im Winter aber eh einiges am Motorrad machen will werde ich den Motor ausbauen und das Ganze dann von innen her abdichten.
So lange darf er dann noch ein bisschen vor sich hin schwitzen...
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
Was ist denn an dem transparenten so schick.
Ich nutze immer das schwarze hoch Temperatur Silikon, da ja die Umgebung auch eher schwarz ist.
Transparent würde an Ner SR besser passen.
Finde ich so...
Finde ich so...
steve67
Ja stimmt, schwarz ist natürlich besser für einen schwarzen Motor.
Hatte nur immer an rote Dichtmasse gedacht, Denkfehler...
Da wäre transparent schon mal eine deutliche Verbesserung gewesen.
- hershey
Das Omnivisc 1050 ist generell eine sehr gute Dichtmasse. Hab meine Rockerbox auch damit abgedichtet obwohl es laut Datenblatt "nur" für 200° taugt (Dirko HT 300°) ist es dicht. Ausserdem läßt es sich nach der Demontage verhältnismäßig leicht entfernen.Leider ist es recht teuer.
Ich hab bei der letzten Ölbestellung ein Silikon mitbestellt, das etwa 1/10 vom Omnivisc kostet und werde das demnächst mal vergleichen...
https://www.motor-oel-guenstig.de/zubeh ... ungsmittel
http://sct.autodevel.com/de/?action=acc ... ransparent
Wir haben Motoren auch schon mit Sanitärsilikon montiert, und auch da gabs nie Probleme...
- woddel
Sanitär-Silikon hat gegenüber Dirko den Vorteil der größeren Farbauswahl...
Wer Schwarz möchte findet aber auch das in den Baumärkten:
https://www.obi.de/p/7702673/boldt-mont ... oflex-24-g
Das Zeug klebt ziemlich heftig, ist flexibel, hält bis 300° und hat deshalb beim Auftragen und Abdichten von Außen schon öfter gut geholfen.
Woddel
Woddel
schnalzer
Dirko HT gibts mittlerweile in vielen verschiedenen Farben und stinkt auch nicht mehr so bestialisch nach Essig
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
