XT500 startet nur mit Anschieben.
Verfasst: So Jul 28, 2024 15:23
von rga76
Hallo zusammen. Ich bin neu hier, komme aus dem Raum München und besitze seit neuestem, neben meiner xt550 eine xt500 ( BJ. 1980).
Sie lief für 100 km sehr gut, dann plötzlich klappte das Anklicken nicht richtig.
Zündfunke war nicht vorhanden, darauf hin habe ich mich von der Zündkerze ausgehend bis zum Unterbrecher vorgearbeitet. Alles gereinigt, neues Zündschloss, Zündspule, Kondensator...... Funken ist jetzt wieder da, aber durch Antreten startet sie immer noch nicht.
Beim Anrollen , 2. Gang rein - kein Problem. Läuft super.
Jetzt meine Frage:
Kann die Zündung verstellt sein? Oder kann man das ausschliessen, da sie ja beim Start durch Anschieben super anspringt und fährt.
Was könnte es noch sein?
Was mir noch zusätzlich aufgefallen ist:
Ich finde es gibt wenig Kompression beim Kicken. Auch mit ausgehängtem Dekompressionszug.
Wenn ich die xt550 ohne Autodeko antrete, hab ich richtig was zum Wegtreten- bei der xt500 fühlt sich das an, als ob ich ins leere trete.
Ich weiss, das Forum ist voll mit Zündungsproblemen, aber evtl. hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte, oder was ich noch checken sollte.
Grüsse, Thom
Re: XT500 startet nur mit Anschieben.
Verfasst: So Jul 28, 2024 17:45
von Frank M
wenn sie mit Anschieben super anspringt sollte die Zündung passen. Evtl. musst du deine Kicktechnik noch etwas verbessern...
Verfasst: So Jul 28, 2024 17:58
von rga76
Danke. Dann bin ich mit der Zündung fein. Dann gibt’s in dieser Richtung nix zum Ausschließen mehr. Wobei ein Zündfunke wie im Buch beschrieben wohl eher utopisch ist, oder? Da steht was von : Funke springt vom nackten Kabel bis zu 5mm weit zur Masse?? Davon kann meine yet herade nur träumen.
Kicken hatte ich aber ganz gut drauf- die Technik. Hatte ja auch gut geklappt. Na dann kick ich mal weiter und geh meinen Nachbarn auf den Sack
Verfasst: So Jul 28, 2024 18:11
von Hiha
Oder sie hat wirklich keine Kompression. Anrollen im Zweiten deutet schon darauf hin. Eine kleine Kopfrevision (putzen und Ventileinschleifen) kann das ändern. Wo in München bist denn Du?
Verfasst: So Jul 28, 2024 18:19
von rga76
Hi Hans . Bin in Planegg. Und du?
Verfasst: So Jul 28, 2024 21:09
von Kerzengesicht
Ich würde zuerst mal das Ventispiel kontrollieren, bei zu knappem Ventilspiel kann auch zu wenig Kompression da sein. Ich kenne das von meinem 4 Rädrigen Oldtimer, muss dann ewig orgeln und viel Gas geben bis er anspringt und die Leistung lässt auch nach.
Grüße Bernd
Verfasst: So Jul 28, 2024 23:12
von rga76
Ja. Das Ventilspiel werde ich auch noch checken. Bin gespannt. Komme zwar erst in 2 Wochen dazu, aber dann!
Verfasst: Mo Jul 29, 2024 7:15
von Hiha
Grad in der Fraunhoferstr. Martinsried
Tagsüber zumindest. Ich kann mitm Radl rüberfahrn.
Verfasst: Mo Jul 29, 2024 8:04
von rga76
Hi Hans . Ja cool. Ist ja ums Eck. Hab dir gerade eine mail geschrieben…
Gruß, Thom
Verfasst: Do Aug 01, 2024 14:39
von Suzek
Berichte doch mal was Ihr geworden seid ,ist interessant !
Martin
Verfasst: Do Aug 01, 2024 17:00
von rga76
Oh ja- stimmt! Bin halt schon im Urlaub.
HiHa kam promt auf einen Kaffee vorbei. Da bin ich ihm sehr dankbar, dass er kurz meine neue Maschine eingeschätzt hat. Kompression schien zu passen, wenn sie funkt, funkt sie und so weiter. Außerdem hat er mir die Angst genommen vor dem Kickstarterrückschlag und meinte, ich muss mal richtig beherzt rein treten. Seitdem klappt es. Ich war einfach viel zu zaghaft beim Kickstarter. Bei der 550er macht ich das nur ganz leicht, bei der 500er trete ich kräftig schön durch . Jetzt springt sie tadellos an. Dennoch hatte ich ja am Anfang gar keinen Funken. Aber nach Austausch des Kondensators, Zündschloss und dem Reinigen aller Kontakte war er wieder da. Dank an HiHa für das mentale Kickstartertraining.
Verfasst: Do Aug 01, 2024 19:49
von Hiha
...und schönen Urlaub...
Verfasst: Fr Aug 02, 2024 10:44
von martin58
Ist halt ein echtes Männermotorrad. Da brauchst Du stramme Waden und einen festen Willen
Verfasst: Fr Aug 02, 2024 11:15
von rga76
An den Waden lags nicht
! Eher am Willen!
Verfasst: Sa Aug 03, 2024 13:52
von Hiha
Achwas, nur Technik. Ein typisches Frauenmotorrad, die XT.
