WER KENNT DIESEN REGLER?
Verfasst: Fr Jul 26, 2024 17:23
von kayu
… und hat sachdienliche Hinweise zu seiner Bedrahtung?
Es handelt sich um eine 12V Version mit einem zusätzlichen Kabel (hier hellblau).
Foto vom Regler:
Foto der verfügbaren Kabel:
Foto von des Kabels Ursprung:
Ich möchte nach Möglichkeit vermeiden, das Polrad abzunehmen.
Ggf. kennt jemand von euch einen derartigen Umbau und kann mir kurzfristig helfen.
Vielen Dank und beste Grüße
Nico
Re: WER KENNT DIESEN REGLER?
Verfasst: Fr Jul 26, 2024 19:33
von Hiha
Der Regler ist Wunderlich,(also vertrieben von Fa. Wunderlich) und um ihn zu benutzen muss man eine normalerweise verlötetes Spulenende unterm Magnetrotor ablöten und herausführen.
Das letzte Foto ist so schmuddelig, da seh ich nix...
Verfasst: Fr Jul 26, 2024 20:35
von kayu
Hallo Hans,
vielen Dank!
Auf dem Schmuddelfoto sieht man dann vermutlich das herausgeführte Spulenende.
Kannst du oder jemand anderes mir auch sagen, wie ich den Regler anschließe?
Regler(1, 2, 3, 4):
Verfügbare Kabel:
vom Kabelbaum:
- gelb: Regler
- weiß: Gleichrichter
- rot: Gleichrichter
aus dem Gehäuse:
- hellblau: herausgeführtes Spulenende
Vielen Dank und viele Grüße aus Köln
Nico
Verfasst: Fr Jul 26, 2024 21:25
von Mambu
Hoi Nico,
...wenn nach Plan umgebaut wurde, kommt die weiße und die neue blaue Ader auf die beiden grünen am Regler. Rot ist Plus und Schwarz Minus/Masse. Die gelbe Ader ist funktionslos.
Verfasst: Sa Jul 27, 2024 3:11
von XTFRO
Hier die originale Anleitung von 1993:
12V-Satz für XT von Wunderlich.pdf
(160.8 KiB) 183-mal heruntergeladen
Verfasst: Sa Jul 27, 2024 14:30
von kayu
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hier Mal ein Foto vom aktuellen Stand.
Läuft der Scheinwerfer mit diesem Regler über Gleichstrom?
Wenn die Baustelle fertig ist muss ich vermutlich nochmal an den linken Lenkerschalter ran.
Der scheint mit etwas zu spinnen.
Verfasst: So Jul 28, 2024 14:27
von kayu
Hi zusammen,
ich hab Mal alles nach Plan angeschlossen und mir die Frage selbst beantwortet: Alles funktioniert über DC.
Ohne Motorlauf zumindest alles richtig, freut mich sehr :)
Mir fehlt jetzt noch die Fassung für H4 und Standlicht, bestelle ich bei Kedo.
Eine Frage hab ich noch an euch bezüglich Masse:
Wo überall sollte ich eine Masseverbindung zum Rahmen o.ä. herstellen?
Danke und Gruß
Nico
Verfasst: So Jul 28, 2024 17:49
von Frank M
im Original gibts geschraubte Masseverbindungen zum Rahmen:
1x an einer der Befestigungsschrauben des Batteriehalters unter der Sitzbank
1x aus dem Scheinwerfer kommend unten an die Befestigung des Lenkerhalters (damit die Ströme nicht das Lenkkopflager brutzeln)
Verfasst: Mo Jul 29, 2024 17:02
von kayu
Vielen Dank Frank!
> hier würde ich eine Verbindung vom schwarzen Massekabel aus dem Kabelbaum an den Lenker verlegen
> Mein Kedo Kabelbaum hat hierfür leider kein Massekabel vorgesehen:
Kann ich stattdessen einfach ein Kabel vom Minus-Pol der Batterie zur Befestigungsschraube des Batteriehalters legen?
Verfasst: Mo Jul 29, 2024 21:09
von Frank M
Ganz sicher? :lupe:
Verfasst: Mo Jul 29, 2024 23:38
von kayu
Das gehört an den Minuspol der Batterie.
Verfasst: Di Jul 30, 2024 8:33
von Mr. Polish
Entweder legst Du eine kurze Masseleitung von Batterieminus an den Rahmen oberhalb der Batterie, wo auch der Masseanschluss des Kabelbaums sitzen sollte, oder Du machst eine Kurze Masseleitung von Batterieminus an den Rahmen oberhalb der Batterie und schliesst den Kabelbaum direkt an Batterieminus. Strommässig ist das ziemlich egal, ich bin immer froh, wenn ich an der Batterie jeweils nur ein Kabel anklemmen muss...
Verfasst: Di Jul 30, 2024 10:59
von Frank M
genau so, danke Fabi. Für die Lenkermasse verlängerst du mit einem kurzen Zusatzkabel (Japanstecker/schwarzes Kabel/Öse) aus einer der Japan-Doppelbuchsen in der Lampe hinten raus zum rechten Lenkerhalter und schraubst es unten mit unter die Befestigungsmutter.
Verfasst: Do Aug 01, 2024 22:19
von kayu
Fertig :)
Alles funktioniert wie es soll - bis auf den Killschalter!
Hat jemand einen heißen Tipp?
Verfasst: Fr Aug 02, 2024 1:38
von Mr. Polish
Achte auf guten Kontakt zwischen Schaltergehäuse und Lenker!
Und vom Lenker an die Gabelbrücke!
Und am besten auch noch ein Massekabel von der Gabelbrücke an den Rahmen, damit die armen Elektronen nicht durchs Lager kriechen müssen...
