Hallo zusammen , meine Bremse vorne war immer gut, das sie nicht die beste ist weiß ich ,das es einiges zu beachten gibt bei der Montage auch. Ich musste die Felge wechseln und habe die alten Beläge in der alten Felge gelassen und die Ersatzfelge mit den dort verbauten Belägen verbaut. Die Bremswirkung ist bescheiden ,was ich nicht verstehe wenn ich rückwärts schiebe ist die Bremswirkung super, woran liegt das?
Martin
Trommelbremse vorne
Suzek
- xtoli
Re: Trommelbremse vorne
Vielleicht die beiden Beläge gegeneinander vertauschen? Wenn sie ausversehen gegeneinander vertauscht worden sind, liegen die Beläge nicht mehr vernünftig an der Trommel an.
Martin M
Die Trommelbremse ist ein komplexes System, da muss man erstmal durchblicken. Vielleicht hilft Dir dies:
viewtopic.php?t=15096&hilit=Trommelbremse
Stichwörter sind auflaufende und ablaufende Beläge. Der auflaufende Belag ist für die Bremwirkung zuständig, der ablaufende hilft mit ( im Idealfall), kann aber auch kräftig stören.
Den Tipp von xtoli solltest du zuerst probieren.
Martin
Martin
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
