Moin und frohes neues Jahr, ich hab eine Frage zu Thema erster start nach Motor Instandsetzung.
Ich hab an meinem XT500 Motor einige Sachen neu gemacht. Unter anderem Zylinder/Kolben/Ölpumpe/Kipphebel etc.
Ich bin jetzt natürlich heiß drauf ihn zu starten bin mir aber nicht sicher ob ich damit nicht bis zum Frühjahr warten soll. Ich fahre ein 20w50 was bei den Temperaturen natürlich sehr Dick ist daher habe ich angst das die Temperatur sich negativ auf den Motor auswirken.
Daher meine Frage was würdet ihr tun?
Vielen Dank schon mal im voraus
Gruß Thore
Erster Motorstart im Winter.
Thore Schumann
XT-ZRX
Re: Erster Motorstart im Winter.
Es kommt darauf an, wie kalt es bei Dir in der Garage wird.
In meiner Garage wird es nie kälter als 10 Grad. Ich hab ehrlich gesagt, noch nie auf 10w40 gewechselt. Wenn der Motor warm wird, relativiert sich das ja wieder, denke ich.
Hast Du den Motor gut entlüftet?
Ich hab dazu die Kerze rausgedreht und die XT im 3. Gang geschoben, bis Öl aus der Entlüftungsschraube kam.
Thore Schumann
Moin, sorry das hatte ich garnicht dazu geschrieben. Ich bin in Hamburg hier sind so -1 grad ungefähr.
Entlüftet habe ich jetzt so das ich alle wichtigen Stellen schon mal vorbefüllt hab und wenn ich start dann ohne Entlüftungschraube.
- XT-Star
Hallo Thore! dasselbe hier, alles neu inkl. F1 Nocke und ich würd mich einen Erststart bei dem klammen Wetter (hier in der Schweiz) ehrlich gesagt auch nicht getrauen. Okay meine ist schon beim Mech in der Garage gelaufen aber trotzdem... bevor die eingefahren ist sollte der Zylinder schon nicht auch noch im Schrumpfmodus sein, da will ich nichts riskieren.
Kannst natürlich machen wie ich und die Lady ins Schlafzimmer mitnehmen, dann hat sie morgens bestimmt eine angenehme Temperatur
Wünsch Dir bestes Gelingen und auf eine sonnige Töff-Saison!
Dan
Dan
djinow
Auch im winter ist es möchlich ein Motor einzufahren, wichtig dabei ist die richtige Öl Viskosietät zu verwenden!
Yamaha Empählt ein Öl auf Betriebsthmperatur von SAE 40, und Kalt SAE 20 (Viskosietät hat sich nicht geändert über die Jahren) also 20/40.
Die wichtichste Zahl ist SAE 40, die soll man behalten, und nicht 50 . Da es in die meisten Länder das öl 20/40 nicht mehr zu bekommen ist emphele ich 15/40, oder sogar im winter 10/40.
In unsere Belgische Cross XTees verwenden die meisten nur 10/40 weil mann mit kaltem motor voll ins rennen muss.
Groetjes Djinow
Groetjes Djinow
one kick only
Thore Schumann
Moin, ich hatte mich bei dem Öl ganz auf KEDO verlassen da die in ihrem Service kit das Öl mit 20w50 verkaufen.
Daher bin ich davon ausgegangen das dies ja ein "Ganzjahres kit" ist.
Ich werde dann warten bis es wieder etwas wärmer ist.
Euch allen herzlich dank.
Ich war mit der XT am Tauerntreffen bei unter -10° und 20W50, der Motor war allerdings schon gelaufen.
Djinow hat mit "..W40ja, W50 nein" unrecht, entscheidend ist die Anfangszahl.
Hast Du Dir mal was zum Thema Beölungszauber durchgelesen? DAS ist das Wichtigste.
Das sind alles xW-50-Öle:
https://www.youtube.com/watch?v=KY8_lUqM64c
In der Aufwärmphase ist der erste Wert relevant, die dauert halt länger wenns kalt ist.
Auch bei -25° wird das Öl noch rumgepumpt.
Wenn das Öl Betriebstemperatur hat funktioniert jedes Öl ... Ich fahr im Wintergespann 10W-40 teilsynthetisch, aber das sieht keinen Sommerbetrieb. In die XT kommt mineralisches 20W-50 und ein Ölthermometer. Die XT/SR-Ölpumpen tun sich mit etwas dickerem Öl leichter und das Gehäuse bleibt eher trocken außen als mit dünnerem Öl, abhängig von den Betriebsbedingungen.
Thore Schumann
Moin, das klingt ja doch so als wäre alles richtig.
Das freut mich, ich werde nochmal entlüften und dann zumindest mal erste start versuchen wagen.
Gruß Thore
Gruß Thore
Wenn wir uns da 1990 spontan Kopf drum gemacht hatten, hätten wir keine puppe von der Disco mit nach Hause mit gekriegt...
Tse.
Fahren, war damals das Motto.
Und Raumfahrttechnik ist das alles nicht.
Tse.
Es gibt halt ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Kennt man sie nicht oder ignoriert sie, ist der Motor hinnich bevor er auf betriebstemperatur ist. Dieses Lehrgeld haben schon viele bezahlt...
absolut, und gerade nach nem öffnen.... keine Frage....
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
