Doppelte Doppelschmierung 1U6 Motor
Moe.W
Beitragvon Moe.W » Mi Dez 20, 2023 11:11
nachdem dies mein erster Beitrag hier im Forum ist, stelle ich mich erst einmal vor. Ich heiße Moritz (Moe.W), bin 23 Jahre alt und komme aus dem schönen Oberbayern. Seit etwa 3 Monaten bin ich stolzer Besitzer einer XT500 1U6. Anfangs war das Stöbern im Forum ein wenig überwältigend, aber ich habe mir Rat von Hans (hiha) geholt, der sich freundlicherweise die Zeit genommen hat, mein Motorrad persönlich anzuschauen.
Nach den ersten Monaten intensiver Beschäftigung mit meinem Motorrad und den ersten durchgeführten Reparaturen, taucht nun die Frage auf, ob ich im Zuge der aktuellen Arbeiten, wie dem Reinigen des Tanks, dem Austausch von Filtern und Dichtungen sowie der Kontrolle des Ventilspiels, nicht auch den Doppelschmierungsumbau in Erwägung ziehen sollte. Für die 1U6 Motoren wird dies oft als gute Ergänzung empfohlen. Allerdings überlege ich, ob es möglich wäre, eine doppelte Doppelschmierung anzufertigen, da die aktuelle Kurbelwellenschmierung anscheinend einer Minimalmengenschmierung nahekommt.
Ist es also denkbar, die bestehende Schmierung rechts neben dem Einlassventil beizubehalten und parallel dazu die Doppelschmierung zu installieren?
oder ist das sogar zu viel Schmierung?
Vielen Dank im Voraus.
und nochmals ein Dankeschön an Hans (Hiha), der sich die Zeit genommen hat, sich meine XT500 anzuschauen.
Gruß Moe.W
Re: Doppelte Doppelschmierung 1U6 Motor
Beitragvon Hiha » Mi Dez 20, 2023 11:56
Servus Moe, schön dass Du jetzt leibhaftig da bist :-)
Zu den Direktschmierungsumbauten gibts einige Varianten, eine der Einfachsten ist die Kombinierte aus beiden Originalleitungen und einer doppelten Hohlschraube unten am Motor, aber dreifach, hinten plus zweimal links, ist ein bisserl zu viel, und sieht auch nicht gut aus :-)
Wie schon erwähnt hab ich aus normalem textilummanteltem Benzinschlauch und Standard-Banjo-Mundstücken die "Kedo-Raceline" gebastelt, die tuts im Renner und in der Gebrauchs-XT.
Beitragvon Frank M » Mi Dez 20, 2023 12:04
Moin Moritz, mit Hans hast du ja schon mal einen Premiumberater vor Ort an deiner Seite.
Diese "Doppelten Direktschmierungen" in welcher Ausführung auch immer kann man anbauen, muss man aber nicht. Ich habe alle Versionen durch und auch die Motoren mit der serienmäßigen Ölleitung zum Kopf funktionieren einwandfrei und unauffällig.
Wenn du deinem Motor etwas Gutes tun möchtest kannst du die Fördermenge der Ölpumpe prüfen* und ggf. die beiden Dichtringe in der Ölpumpe erneuern, um auch die Frischölversorgung im Kopf sicherzustellen. Falls du es für notwendig hältst gibt es auch noch die +50% Ölpumpen bei KEDO zum Nachrüsten.
* M5-Schraube auf dem Ölfiltergehäuse gegen Schlauchanschluss tauschen, bei laufendem Motor sollte das Öl im Schlauch bis auf mind. Tankhöhe steigen.
Moe.W
Beitragvon Moe.W » Mi Dez 20, 2023 14:31
So, nochmal Servus,
es ist erstaunlich, wie schnell hier geantwortet wird – da kann das Zündapp Forum nicht mithalten :D .
Den Umbau auf Doppelschmierung werde ich wohl erst im nächsten Winter angehen, wenn hier nicht mit zu extremem Verschleiß zu rechnen ist.
Vielen Dank für den Tipp mit der M5 Schraube + Schlauch, das werde ich gleich mal ausprobieren.
Eine kurze Frage: Kann ich die vorhandene Nockenwellenschmierung am Zylinderkopf kurzzeitig abschrauben, um zu überprüfen, ob hier etwas ankommt, oder kommt mir dabei Öl mit 8 Bar entgegen? :wink:
Gruß Moritz
Beitragvon Mambu » Mi Dez 20, 2023 16:19
...8 bar ... :lach:
...kannst Du machen, ...es genügt, wenn Du die Hohlschraube etwas löst, dann merkst Du das schnell. Ist allerdings unnötig, wenn Du den "Schlauchtest" machst.
Beitragvon Hiha » Mi Dez 20, 2023 20:00
Bei Betriebstemperatur des Öls musst Du mit etwa 0,2bar rechnen...
Ich geh nachher mal in die Werkstatt meine Direktschmierung ablichten.
Beitragvon Hiha » Mi Dez 20, 2023 21:30
Sicherungsdraht statt Schlauchbinder, und zur Schraubensicherung. Letzteres ist auf Rennstrecken Pflicht.
Die Kabelbinder musst Dir wegdenken, die halten was Anderes...
Suzek
Beitragvon Suzek » Sa Dez 23, 2023 9:47
Moin Moritz, wenn Du mir eine PN schickst dann kannst Du mir Deine Adresse zukommen lassen ich kann Dir dann einen Adapter fuer den Schlauch test schicken und Du kannst in 2 min den Drucktest durchführen .
Zu Deinen Varianten schaue einmal bitte in meinen Beitrag 'Doppelschmierung die tausendsde' vielleicht hilft Dir das.
Deine Lösung wuerde ich nicht umsetzen sie ist nicht sinnvoll weil dann die Oelstroeme am Einlass gegeneinander laufen.
Martin
Beitragvon Frank M » Sa Dez 23, 2023 11:13
sehe ich auch so. Auf dem Bild der originale Ölkanalverlauf im Kopfdeckel.
Haui
Beitragvon Haui » Sa Dez 23, 2023 19:22
Guten Abend,
@Frank M: wo hast du nur dieses Bild her?
Viele Grüße
Haui
Beitragvon Frank M » Sa Dez 23, 2023 20:06
das ist ein Ausschnitt aus dem Schmiersystem auf den Yamaha-Technikbildern.
Peter Alt hat die in sehr guter Auflösung auf seiner Website. Danke Peter!
https://www.xt500.ch/tech_daten_orgtechnikbilder.html
Beitragvon TT Georg » Sa Dez 23, 2023 20:44
Echt, dann muss ich mich Mal erheben und in den Flur gehen...
Haui
Beitragvon Haui » So Dez 24, 2023 12:03
Oha! Vielen Dank!
Haui
Moe.W
Beitragvon Moe.W » Mo Jan 01, 2024 11:10
Martin
Hi Martin,
danke für dein Angebot!
In der Zwischenzeit habe ich mich schon selbst an die Drehbank gestellt und mir einen Adapter gebastelt. Der Öldruck ist voll da! :dance
Der Tipp mit den gegenläufigen Strömen leuchtet völlig ein. Ich werd das Teil erstmal mit der originalen Schmierung in der kommenden Saison fahren und dann im nächsten Winter über den Upgrade auf eine "einfache" Doppelschmierung nachdenken.
Moritz
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
