Seite 1 von 2
Speichen
Verfasst: So Nov 19, 2023 15:25
von Gertnijhof
Kleine Frage. Hab mir ein Satz VA speichen für das XT500 Vorderrad geholt bei K. Die Speichen für die Bremszeite sind unterschiedlich in Länge natürlich aber auch am seite von Radnabe ist die kleine winkel unterschiedlich. Mit der kurze unten gibt es ziemlich viel spannung am Speiche. Als war das winkliche Teil zu kurz. Kurz-lang getauscht geht gar nicht, also ich glaube es is schon richtig montiert.
Kennt jemand das ?
Gert
Niederlande ( deshalb nur wenig schreibfähig..)
Re: Speichen
Verfasst: So Nov 19, 2023 19:42
von Hiha
Servus Gert,
hast Du die alten Speichen mal mit den Neuen verglichen? Ich glaube eher an einen Fehler beim Einspeichen. Fotos?
Re: Speichen
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 8:08
von Gertnijhof
Hi Hans,
danke, das habe ich gestern von meinem Handy aus geschrieben. Ich dachte, ich hätte Bilder beigefügt, aber anscheinend nicht. Versuchen wir es jetzt noch einmal von einem vernünftigen Computer aus.
Es handelt sich nicht um eine Originalfelge, sondern um eine Akront. Die Speichen waren viel länger als das Original, und ganz anders eingespeicht. Daher konnte ich nicht vergleichen.
Aber ich glaube nicht, dass die Felge den Unterschied ausmacht, oder doch? Die Befestigungslöcher sind immer noch in der Mitte.
( 2 Bilder is max ?)
Gruß Gert
Re: Speichen
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 8:24
von Gertnijhof
also noch mal, bisschen kleiner
So war es :
Es scheint also, dass der Winkelversatz der Speiche ein wenig länger sein sollte, damit sie richtig passt. Ich habe versucht, oben und unten umzukehren, obwohl ich denke, dass ich sie richtig habe, aber das hat es nur schlimmer gemacht. Die anderen 2 Sätze von 9 haben alle das kurze Ende, so dass sie sicher für die andere Radseite sind.
Re: Speichen
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 8:44
von Hiha
Irgendwie ist da einiges falsch. Die Felge scheint nicht 21" zu sein, ausserdem stimmen die Bohrungswinkel nicht. Lies Dir das mal durch, vor Allem aber solltest Du Dir eine XT-Felge besorgen.
http://www.xt-500.de/technik/speichen/speichen.html
Re: Speichen
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 8:58
von Hiha
Dein Vorletztes Foto ist ja wirklich der Hammer. SO WAR das? Da war ein Künstler am Werk, im negativen Sinne. Recht viel mehr kann man nich verkehrt machen...
Re: Speichen
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 9:23
von motorang
Im Bucheli-Werkstatthandbuch gibt es eine Zeichnung und eine Anleitung dazu wie das System bei Originalrädern funktioniert.
Re: Speichen
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 11:44
von Gertnijhof
Danke Hans, Andreas !
Es ist gut zu wissen, dass ich hier nicht den Verstand verloren habe.
Danke für den Link, der hilft!
Ich habe das Hinterrad zuerst gemacht und das ging ohne Probleme bis auf 3 oder 4 Zehntel mm.
Also, ich werde mich zuerst eine orignal Vorderrad Felge suchen und sehen was passiert. Es wird dann wahrscheinlich logischer sein!
Gert
Re: Speichen
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 22:47
von Hiha
Such mal ein Foto bei Ebay, oder vielleicht schaff ichs morgen in die Werkstatt, da hab ich noch ein Rad für Fotos stehen.
Auf der Bremstrommelseite sind zwei etwa gleichlange Speichen mit möglicherweise unterschiedlichen kröpfungen verbaut, sie überkreuzen sich noch innerhalb des Flansches und gehen fast 180° auseinander. Bei Deinem Rad sind stark verschieden lange Speichen auf jeder Seite verbaut. Die Kurzen müssen auf die Bremstrommelseite.
Immerhin sollte es möglich sein, Deine Felge korrekt einzuspeichen, auch wenn die Bohrungen nicht genau im Winkel stimmen.
Re: Speichen
Verfasst: Di Nov 21, 2023 9:30
von woddel
Hier wären Fotos - vielleicht hilft das ja schon.
Re: Speichen
Verfasst: Di Nov 21, 2023 9:48
von woddel
PS: die querliegende Speiche ist nicht Original...
Re: Speichen
Verfasst: Di Nov 21, 2023 11:54
von Gertnijhof
Danke, das wird mir helfen, wenn ich ein neues Rad einspeichen will. Ich bin bereits in Kontakt, um eine zu bekommen.
Und ich werde mir die Speiche 37 noch erwerben :-D :-D
Re: Speichen
Verfasst: Di Nov 21, 2023 14:03
von Mr. Polish
Kannst Du Dir sparen, die trägt kaum zur Stabilität bei ;D
Speichen
Verfasst: Di Nov 21, 2023 14:06
von woddel
Die ist nur wichtig wenn dir im Großen Erg Von Bilma eine flöten geht. Speichenhändler sind dort selten.
In meinem Falle habe ich Zweifel ob ich da noch hinkomme…
Re: Speichen
Verfasst: Di Nov 21, 2023 14:17
von Mambu
...sorgt die breite Zusatzspeiche nicht für Unwucht? :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
