Verlegung Kabel/Züge bei den Armatouren
660smc
Beitragvon 660smc » Mi Okt 18, 2023 12:50
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen (Bild wäre ideal) welche Züge (Kuppl.zug / Ventilausheber) und welche Kabel (zB.Lenkerschalter)hinter den
Armatouren verlegt werden müssen? "Blauer Pfeil"
Bei diversen Bildern im Netz finde ich die Verschiedensten Varianten :?
Wie war das schonmal Original?
Danke und beste Grüsse
Hanspeter
aspro
Re: Verlegung Kabel/Züge bei den Armatouren
Beitragvon aspro » Mi Okt 18, 2023 21:07
Hallo Hanspeter,
anbei ein Foto. Das ist noch Original Verkabelung.
Der Bremszug ist auf diesem Foto ausgehängt.
Vielleicht hilft es.
Gruß Klaus
Blade950
Beitragvon Blade950 » Mi Okt 18, 2023 21:50
Meine Fotoś sind leider zu groß muss erst schaun wie ich die kleiner machen kann
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
Beitragvon Ralle » Do Okt 19, 2023 10:10
Hallo Hanspeter,
Also es gab da von Yamaha wirklich zwei verschiedene Varianten der Verlegung vom Kupplungszug...bis Bj.79 wurde das so verlegt wie du es auf dem Bild hast....ab Bj.80 wurde dann der Kupplungszug links am Tacho runter geschlängelt durch den auch erst ab Bj.80 montierten Drahtschlinge am linken Scheinwerferhalter geführt... :lupe: täuscht das, ..oder hast du den Armaturenhalter von oben auf der Gabelbrücke geschraubt?...der kommt eigentlich unter der oberen Gabelbrücke.
660smc
Beitragvon 660smc » Do Okt 19, 2023 10:34
Danke an alle...
@Ralle das Bild habe ich aus dem Netz :wink: Bei meiner XT ist der Halter unter der Brücke montiert.
Beitragvon TT Georg » Do Okt 19, 2023 11:29
Aha!
haben die sich in Iwata also schon 1979 sollche überlegungen angefangen?
https://www.tourenfahrer.de/nachrichten ... agelinien/
Beitragvon motorang » Sa Okt 21, 2023 10:54
660smc
Beitragvon 660smc » So Okt 22, 2023 11:36
Andreas ich danke Dir :top:
Beitragvon motorang » So Okt 22, 2023 13:08
Sehr gern!
Gfacx43
Beitragvon Gfacx43 » Fr Dez 01, 2023 14:12
Yamaha had two distinct approaches to routing the clutch cable. Until 1979, it followed the pattern in your picture. However, starting in 1980, the clutch cable was positioned on the left side of the speedometer, passing through the wire loop on the left headlight holder, a configuration introduced from that year onward. So however you can click this site for your solution.
Beitragvon motorang » Sa Dez 02, 2023 7:49
Kupplungszug duch die Bremszugführung?
Keine besonders intelligente Antwort, in der Sache.
Das reicht mir für eine Sperre :-)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
