XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 11:54
von Silf02
Ich habe eine Yamaha XT 550.
Ich habe allem anschein nach die untere Schraube am Ölfiltergehäuse zerstört. Das braucht ja nicht viel. Wer hat erfahrung damit?
Was kann ich machen?
Danke für antworten….
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 12:39
von motorang
Servus
was genau ist kaputt und wie äussert sich das? Dass die Schraube kaputt ist ist sehr sehr selten. Weil die ist aus Stahl und das Gewinde im Gehäuse aus Alu ...
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 12:49
von Hiha
Und interessant wäre noch wo Du beheimatet bist. Falls Dir schnell wer helfen soll.
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 13:20
von Silf02
Hy andi, danke für die antwort.
Ich bin in der schweiz am bodensee zuhause. Genauer in Mammern thurgau.
Du hast schon recht warscheinlich ist nicht die schraube kaputt sondern das gewinde. Ich kann die schraube nicht mehr anziehen. Die schraube überdreht sofort. Habe auf einer internetseite gelesen das diese schraube oder das gewinde die schwachstelle des ölkreislaufes der xt-motoren ist.
Und das diese schraube gleichzeitig eine ablaufbohrung verschliesst. Und daher sehr wichtig ist.
Weisst du was ich meine?
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 13:21
von Silf02
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 13:22
von Silf02
Sas ist der link wo ich das gelesen habe
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 13:31
von Hiha
Schau doch mal im XT600-Forum, da gibts diverse Pfreds, wie man das sinnvoll richten kann. Der Motordeckel muss (bzw. sollte sinnvollerweise) dafür aber runter. Was kein Problem darstellt, wenn man eine frische Deckeldichtung zur Hand hat, denn dann geht die Alte garantiert nicht kaputt.
Ich hab teilweise ein HeliCoil eingedreht und die Ablaufbohrung verschlossen, teils auch Alu-Gewindehülsen gedreht und eingeklebt, und die Ablaufbohrung dann neu gebohrt. Als Schwachstelle würd ich den Schrauber bezeichnen, nicht die Schraube. Wenn man weiß, dass eine Undichtigkeit an der Stelle meist am fehlenden O-Ring unterm Deckel liegt, nicht am Anzugsmoment, dann versucht man auch nicht, sie durch nachziehen dicht zu kriegen
Nur ein Beispielpfred im XT600-Forum:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 02#p161102
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 13:45
von Silf02
Danke für die Antwort, hier war definitiv der schrauber die schwachstelle.
Meint ihr eine längere Schraube würde funktionieren? Und wieviel länger dürfte die sein?
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 15:21
von TT Georg
Musst Mal in schaffhuse die 550 Größe finden und aufsuchen.. Gruß
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 16:01
von Silf02
Was meinst du mit die 550 Grösse?? Hat es in schaffhausen eine xt garage?
Re: XT 550
Verfasst: Mo Okt 09, 2023 23:05
von TT Georg
Nö, ne Garage nicht. du musst nach Rolf Steinemann suchen gehen. XLV hat er auch.
Re: XT 550
Verfasst: Di Okt 10, 2023 18:49
von Silf02
Ok danke
