Ölwannensieb
Dean
Ölwannensieb
Beitragvon Dean » Sa Aug 19, 2023 21:03
ich habe gerade meinen Motor ausgebaut und will diesen nach einer Zylinder- und Kopfüberholung wieder zusammenbauen. Der Motor wurde in der Vergangenheit offensichtlich schon einmal geöffnet und leider nicht alles vorschriftsmäßig montiert. Deshalb bin ich mir jetzt unsicher in welcher Richtung das untere Ölsieb in der Ölwanne eingebaut werden muss. Das Ölsieb hat auf einer Seite ein Versteifungsblech, welches bei mir in Fahrtrichtung nach rechts zeigt. Ist die rechte Seite der Ölwanne die Saugseite? Dann würde die Einbaurichtung vermutlich passen, da dadurch des Sieb weniger durchgedrückt wird.
Auf der rechten Seite befindet sich jedoch die Ölablassschraube und diese sollte sich doch vermutlich eher auf der schmutzigen Seite befinden (deshalb gibt es die doch auch mit einem Magnet zum Spänesammeln)!?! :?
Dean
Re: Ölwannensieb
Beitragvon Mr. Polish » Sa Aug 19, 2023 23:08
Da das Versteifungsblech grundsätzlich in beiden Richtungen das gleiche Hindernis darstellt spielt es keine funktionelle Rolle, wie rum du den Sieb einbaust.
Dean
Re: Ölwannensieb
Beitragvon Dean » So Aug 20, 2023 12:04
Hallo Fabi,
Danke für Deine Antwort!
Ich habe noch einmal in meinen Unterlagen nachgesehen und festgestellt, dass die rechte Kammer der Ölwanne die Saugseite ist. Wenn das Versteifungsblech sich auf der rechten Seite befindet, kann sich das Sieb gegen die beiden vertikalen Streben in der Mitte abstützen. Somit würde es nach meiner Auffassung mehr Sinn machen, dass sich das Versteifungsblech auf der rechten Saugseite befindet.
Da die Drücke der Ölpumpe aber relativ gering sind, hast Du vermutlich recht und das Versteifungsblech ist nur dafür da, dass das Sieb in Längsrichtung nicht durchhängt / zusammenfällt. Anderenfalls sollte sich in der Yamaha-Wartungsanleitung oder in den unterschiedlichen Reparaturhandbüchern ein Hinweis auf eine korrekte Einbaurichtung befinden (was nicht der Fall ist).
Gruß Dean
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
