versierter Schrauber in oder um Nürnberg gesucht
Pumuckl
Beitragvon Pumuckl » Fr Jul 07, 2023 10:19
ich bin neu hier und auf der Suche nach Hilfe.
Meine XT500 Bj.80 lief bisher immer top und springt auch noch zuverlässig an.
Nur die Elektrik hat gesponnen. Nun hat sich herausgestellt, dass manche Kabel ziemlich verschmort waren.
Ich kauf also nen neuen Kabelbaum bei Kedo und ein Bekannter eines Bekannten hat ihn mir über den Winter eingebaut. (Ich und Elektrik :dontknow: )
Fazit:
nachwievor die selben Probleme wie Funzellicht, kaum Blinkerstärke etc. Nur hauts mir jetzt ständig die Sicherung raus. Auch unter der Fahrt. Tüv ist seit April abgelaufen und so brauche ich gar nicht erst antanzen.
Need help.
Gibt es hier jemand, der sich da rantraut? Gerne Profi.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
dlzg
Volker
Re: versierter Schrauber in oder um Nürnberg gesucht
Beitragvon Hiha » Fr Jul 07, 2023 10:41
Sers Volker, wo bist Du ansässig?
Vermutlich weißt Du nicht, ob da schon mal wer einen 12V-Umbau gemacht hatte, drum fotografier mal den Regler, such an der Rückseite des Batteriekastens die Diode (falls vorhanden) und mach Fotos vom Stecker aus der Lichtmaschine zum Kabelbaum.
Pumuckl
Beitragvon Pumuckl » So Jul 09, 2023 12:57
Servus Hans,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich komme aus 90530 Wendelstein. Meines Wissens läuft sie schon immer mit 6V. Ich fürchte er hat beim Einbau Mist gebaut. Sicherung fliegt sofort in der 3. Schlüsselposition. Mal unter der Fahrt. Neuerdings beim blinken. Sobald ich weiß wie man hier Fotos einstellt, mache ich das gerne.
XTRalph
Beitragvon XTRalph » So Jul 09, 2023 21:22
Hi Volker, 8ch hab dir grad ne PN gesendet
VG, Ralph
Einmal XT, immer XT!
XTRalph
Beitragvon XTRalph » So Jul 09, 2023 21:23
Hi Volker, ich ch hab dir grad ne PN gesendet
VG, Ralph
Pumuckl
Beitragvon Pumuckl » Sa Jul 15, 2023 19:12
Hey,
Danke für euren Beistand und Hilfsangebote. Wir haben es geschafft. Verkabelungen überprüft, als falsch verlegt entdeckt und richtig montiert. Keine Ahnung, was sich dieser Pfosten teilweise gedacht hat. Aber jetzt alles schön. TÜV kann kommen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] und 2 Gäste
