Felge 2.50/18 Eintragung
Heos69
Beitragvon Heos69 » Di Mär 21, 2023 11:55
Moinsen, hat jemand von euch eine 2.50/18 Hinterradfelge in seinen Papieren eingetragen?
Bin für Tipps dankbar wie ich in Hamburg einen Prüfer überreden kann, dieses ohne Gutachten auch zu tun.
VG
Matthias
Re: Felge 2.50/18 Eintragung
Beitragvon Hiha » Di Mär 21, 2023 13:12
Für die SR könnte ichs bieten, die hat original auch eine 1,85er. Der SR meiner Gattin hab ich eine 2,50er aus einer XT600 2KF spendiert.
Beitragvon Mambu » Di Mär 21, 2023 13:19
Hoi Matthias,
ein Kumpel von mir fährt auch einen XT600- Ring in der 500er, sollte kein Problem sein. Verweise doch auf die 600er, die haben die gleiche Reifendimension. Eigentlich ist die 1 85er eh zu schmal...
Heos69
Beitragvon Heos69 » Mi Mär 22, 2023 16:04
Hallo, schon einmal vielen Dank!
Der Verweis auf andere Modelle funktioniert meines Wissens nicht mehr bei einem offiziellen TÜV- Prüfer! Mit dieser Idee aus alten Tagen, und solche Einträge habe ich auch schon im Schein, bin ich auch zum TÜV, klappte aber nicht.
Gibt es noch mehr konkrete Ideen oder aber kennt jemand einen TüV-Prüfer , der erkennt, dass meine neuen Exelfelgen mit verstärkten Edelstahlspeichen von Schlepps (vom Meister selbst eingespeicht!) sicher besser und sicherer , weil stabiler, sind, als die meisten 30-40 Jahre alten Laufräder der meisten Motorräder , die dann alle TüV bekommen.
Matt
Beitragvon Hiha » Mi Mär 22, 2023 16:07
Wenn er das nicht einträgt, brauchst Du einen Ingenieur mit Sachverstand. Hör Dich um, da gibts bestimmt noch wen.
Lulatsch
Beitragvon Lulatsch » Mi Mär 22, 2023 17:26
Versuch es mal beider Oldtimer Tankstelle Brandshof https://www.tankstelle-brandshof.de/gtu ... ienst.html
Auch dort gelten die selben Regeln, aber immerhin machen die auf "mit uns kann man reden". Wenn die Felge eindeutig einem in D-Land zugelassenem Fahrzeug zugeordnet werden kann (was glaub ich per KBA Listen gemacht wird(?)) und das Fahrzeug mit der XT vergleichbar ist, hast Du da vielleicht ein Chance.
hershey
Beitragvon hershey » Mi Mär 22, 2023 17:34
Die Eintragung der 2.50/18-Felge dürfte nicht das Problem sein: Da geht's nur um Freigängigkeiten und Reifenumfang.
Für Excel-Felgen gibt es soweit ich weiß keine Festigkeitsgutachten. Und darauf legen die meisten Gutachter Wert. Dennoch waren diese Felgen auf manchen Motorrädern ab Werk montiert (zB 90er Jahre Husqvarnas, HP2-BMWs).
Frag mal bei HE-Motorradtechnik, die haben mir auch mal Excel-Felgen eintragen lassen, allerdings hatte ich die Räder auch bei denen gekauft.
Martin01
Beitragvon Martin01 » Do Mär 23, 2023 18:09
ich hab den 2,5x18 Felgenring der xt 600 eben mit Verweis auf das maximale Gewicht, maximale Geschwindigkeit, die freigegebenen Reifen und eben mit ausreichender Freifähigkeit eingetragen bekommen. Ich denke du solltest einen TÜV Prüfer suchen bei dem diese technischen Argumente zählen, ansonsten kommst du mit einer Briefkopie mit der Endung wohl auch nicht weiter...
Einfach mal bei ein paar Prüfstellen anfragen, irgendwo wird es schon noch jemand mit Sachverstand geben, der eine 21er abnahme durchführen kann...
Martin
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mi Mär 06, 2024 15:24
Heute habe ich die XS-Performance 2.50x18 Felge problemlos wahlweise eingetragen bekommen.
Im Vorfeld hatte ich es mit dem TÜV abgeklärt, da es für den Felgenring „nur“ ein Teilegutachten gibt.
