TT500 Tank Gewinde Benzinhahn
Verfasst: Di Mär 14, 2023 19:15
von Suzek
Weiss jemand ob der Benzinhahn der Tt500 79,80/81 ebenfalls an die Tanks der 76/77/78er TT's passen, ist das Gewinde gleich? Es geht nicht um die Unterschiede im Benzinhahn, also mit und ohne Reserve etc und Abgangswinkel, nur pob die vom Tankgewinde her austauschbar sind?
Re: TT500 Tank Gewinde Benzinhahn
Verfasst: Di Mär 14, 2023 19:38
von caferacer
alle TT500, 76ig-81ig, haben den gleichen Benzinhahn und die Tanks einen Gewindestutzen mit Aussengwinde (M14 x1).
Grüsse
P.S.: bei Kedo derzeit der Art. 29251
Verfasst: Di Mär 14, 2023 21:02
von Suzek
Danke Thomas, ich war der Meinung das ab 79 mit wechsel auf die neuere Tankform der Schlauchabgang rechts war und die dann unten diese Schraube zum Filterwechsel aber bei CMSNL sieht es tatsaechlich so aus als wäre immer nur der eine verbaut worden
Verfasst: Di Mär 14, 2023 21:32
von caferacer
Durchgängig zurück bis 76ig die selbe Ersatzteilnummer.
Den Benzinhahn mit seitlichen Abgang kenne ich...allerdings von den YZ Modellen der 70iger...
Hier mal 81iger TT. Bild anklicken, dann wird es kontrastreicher...
