Moin XT Freunde,
ich bekomme bei meiner XT 500 den Leerlauf nicht eingestellt, bzw wenn ich die Drehzahl eingestellt habe und ein mal kurz gas gebe dreht sie von alleine wieder hoch. Ist auch total unterschiedlich mal läuft sie gut und dann wieder dreht sie beim Ampelstopp hoch. Liegt es nur am Vergaser oder ist es die Zündung oder alles beide oder etwas ganz anderes, bin am verzweifeln.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben.
LG Olli
Leerlaufeinstellung
Olli C. N.
Re: Leerlaufeinstellung
Servus
ein bisserl Background wäre gut.
Alles original? Welcher Vergaser?
Originale Zündung? Wie eingestellt?
Was hast Du vorher gemacht? Lief sie schon mal gut?
Neuaufbau? Hast Du Ahnung von dem Mopped ?
Das erste woran ich denke ist zu wenig oder kein Spiel bei der Einstellung der Gaszüge.
Hoi Olli,
das hört sich erst mal nach Gemischaufbereitung an. Hast Du das System mal auf Falschluft geprüft?
Das unterschiedliche Verhalten lässt auf Falschluft schließen.
Ansonsten kann es auch eine zu magere Leerlaufgemischeinstellung sein. Je nach Vergaser und dessen Zustand kann die Grundeinstellung ziemlich daneben liegen. Das Vorgehen zur richtigen Einstellung ist hier im Forum bereits des Öfteren beschrieben worden.
Olli C. N.
Vielen Dank für die Anregungen, werde nochmal alles überprüfen.
