Blinkerprobleme nach 12-Volt-Umbau
BA-XT81
Beitragvon BA-XT81 » Di Jan 24, 2023 15:25
Moin XT-Freunde!
Habe diese Tage den Kabelbaum meiner BJ. 81 gewechselt (Kedo).
Funzt soweit nach Wechsel der Birnen etc. Licht kann ich noch nicht prüfen weil Tank noch runter ist.
Wobei ich Hilfe bräuchte: Die Blinker sind komisch. Rechts Hinten blinkt schön hell - aber Hinten Links blinkt leicht mit.
Vorne geht es nur so dunkel wie in der 6V-Version.
Wo kann ich bei der Suche ansetzen? Komisch ist, dass die Blinker alle nachträglich einen gesondertes Massekabel haben?
Danke für Tipps, Thomas
AndreasXT600
Re: Blinkerprobleme nach 12-Volt-Umbau
Beitragvon AndreasXT600 » Mi Jan 25, 2023 9:11
Hallo Thomas,
XTs haben oft mit der Elektrik ein Problem: ein Masseproblem. Der Fehlerbeschreibung deutet sich das auch bei deiner XT an. Vielleicht hat ein Vorbesitzer mal deshalb zusätzliche Massekabel eingezogen, um dem Fehler entgegen zu wirken.
Hast du denn einen Schaltplan zu deiner XT?
Und die zweite Frage (leicht offtopic): Interpretiere ich deinen Username richtig, dass du aus dem Landkreis BA kommst?
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Jan 25, 2023 9:48
@ BA-XT 81
du solltest schon die ganze Geschichte erzählen.
Nur die Birnchen tauschen ?
und einen neuen Kabelbaum für den 12 Volt Umbau
ist ebenfalls nicht erforderlich.
BA-XT81
Beitragvon BA-XT81 » Mi Jan 25, 2023 13:20
Richtig: Bamberg
Schaltplan ist im Werkstattbuch drin, dass ich mir gekauft hab.
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Do Jan 26, 2023 14:17
Hi Thomas,
ich habe dir eine PN (Private Nachricht) geschrieben.
BA-XT81
Beitragvon BA-XT81 » Mo Feb 06, 2023 16:01
Danke an AndreasXT600 - Problem ist gelöst: Ursache war ein Masse-Fehler!
