Zünderregerspule
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 14:18
von woddel
Die vom KEDO ist kleiner.
Weiß jemand was?Bild
Re: Zünderregerspule
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 16:11
von XTFRO
Heutige Kernbleche für Elektromagnete haben eine merklich bessere einschlägige Leitfähigkeit als vor rund 50 Jahren, sodass nun mit kleineren Querschnitten gleichwertige elektrische Eigenschaften erzielt werden können ... Hauptsache, die neue Spule passt räumlich so stimmig unter den Rotor wie die alte!?
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 17:15
von Hiha
Trafoblech hat sich in den letzten 50 Jahren nicht mehr verändert.
Was ist denn kleiner? Durchmesser? Das darf natürlich nicht sein. Wenns dünner ist, ists nicht so schlimm.
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 18:44
von woddel
Die Stärke der Trafobleche ist gleich: 9,4mm
Die Kontur ist es augenscheinlich auch.
Aber die Wicklung ist 3mm dünner - statt 24mm nur 21mm - Quer an der dicker gewickelten Stelle gemessen.
Mit dem Ohmmeter bekommt man da ja nix raus was Aussagekraft hat.
Es ist die KEDO TT/XT500 Replika-Zündstromspule 41032RP
Ich gehe mal davon aus das das passen wird...
Kurz hatte ich noch befürchtet ich hätte vielleicht trottelig eine Spule für die 250er bestellt.
Ist aber nicht so. Gibt es auch gar nicht. Die Kontur wäre auch anders.
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 18:46
von woddel
Wenn es kompakter gewickelt ist kann es ja sogar Vorteile haben.
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 18:50
von woddel
Gerade gefunden - der Unterschid ist der Kern:
zwar beide 9,4mm hoch
aber
alt 14mm breit
neu 11mm breit
Das sind genau die fehlenden 3mm.
Was ich jetzt davon halten soll weiß ich trorotzdem nicht, nur das der Lakritzmann ja eher keinen Mist verkauft.
Deswegen wird das jetzt mal eingebaut.
Vielleicht gibt das stabilere Zündung....
Woddel
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 18:54
von woddel
Jetzt doch noch 'ne Frage:
Kann ich die Spule eigentlich verkehrtrum einbauen oder ist das wurscht?
Ich gehe tendentiell von wurscht aus.
Aktuell ist der Masseanschluss oben.
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 18:58
von woddel
Auf sämtlichen gegoogelten Bildern ist der Masseanschluss unten.
Also in näher der Kabelhalterung auf der Rückseite des Trägers.
Dann mache ich das halt mal andersrum...
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 19:00
von XTFRO
Der Vollständigkeit wegen hier noch schnell ein Zitat aus der 'Zeitschrift für Magnetismus und magnetische Materialien':
Das Elektroblech ist in seiner gut 70-jährigen Geschichte — bedingt durch die Anforderungen der Verbraucher und Forschungsaktivitäten der Hersteller — vom einfachen Flussstahl mit hohen Ummagnetisierungsverlusten bis zu der heutigen Vielzahl von Sorten für die verschiedensten Verwendungszwecke weiterentwickelt worden. Dazu mussten beispielsweise metallurgische und metallkundliche Fragen erforscht, neue Herstellungsverfahren mit den dazu notwendigen Anlagen entwickelt und Fragen der Verarbeitung, wie z.B. die Auswirkungen des Isolierens und Stanzens auf die magnetischen Eigenschaften des Elektrobleches, untersucht werden.
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 19:16
von woddel
Sachen gibt's ;-)
Verfasst: Sa Nov 12, 2022 23:01
von Hiha
Von wann ist das Heft?
Wie gesagt, ist seit den Siebzigerjahren nix für unsere Zwecke Neues dazugekommen. Hochfrequenz natürlich schon, haben wir hier aber nicht.
