Gleichrichter-Diode: wie anschließen?
Verfasst: So Okt 24, 2004 19:49
von schmidtschaedel
Offensichtlich habe ich ein Gleichrichterproblem. Das Ding war völlig geschmolzen und zerlegt. Darauf hin habe ich mir (wenn ich in diesem Forum alles richtig verstanden habe ? ) bei Conrad eine Diode (6 A) für 0,66 € gekauft und an den beiden Anschlüssen des Gleichrichters angeschlossen. Wenn man die Seite, die mit einem Ring gekennzeichnet ist (lt. Conrad-Verkäufer Minus) an dem hellen(?) nicht roten Kabel, was doch Minus sein müsste, anschließt, gibt es einen Funken. Wenn man sie andersrum anschließt, passiert das nicht. Ich habe daraus geschlossen, dass sich im ersten Fall die Batterie über die Lima entlädt... Hab' ich denn nu alles richtig gemacht und passt das preislich zusammen: 0,66€ für eine Diode und 17,00€ für einen Gleichrichter bei KEDO Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Holger
Verfasst: So Okt 24, 2004 21:09
von atisgrub
Also ich glaube, da war eher
ODER gemeint. KEDO oder ......
Den KEDO Gleichrichter kann man eigentlich nicht verkehrt anschliessen, wenn die Kabelschuhe noch original drauf sind. (+ und - haben unterschiedliche Kabelschuhe)
Verfasst: So Okt 24, 2004 21:31
von Jürgen
Preislich passt dass nur in etwa. Du bezahlst die Differenz von 16,34Euro für den einfachsten Weg... Einbauen, Anschliessen, Fertig, Fahren :).
Was eine Standard Gleichrichterdiode angeht kannst Du keine grossen Fehler machen solange Strom (6A ist gut) und Sperrspannung (200V sollte reichen) ausreichend dimensioniert sind. Verbinde die Kathodenseite (normalerweise gekennzeichnet durch einen umlaufenden Strich) mit der roten Leitung und die Anodenseite mit der Weissen. Dann sollte es funzen.
Gruss,
Jürgen
Verfasst: Mo Okt 25, 2004 8:54
von schmidtschaedel
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann habe ich ja alles richtig gemacht :razz: Es war mir klar, dass ich nicht Diode und Gleichrichter einbaue. Nur, die Preisdifferenz macht mich doch wundern, denn das Anschließen der Diode ist ja wirklich kein Akt :nixweiss:
Holger[/b]
Verfasst: Mo Okt 25, 2004 9:58
von action
1975 waren halbleiter halt noch teuer. und irgendwie hat sich das beim orginal noch nicht geändert
Verfasst: Mo Okt 25, 2004 10:25
von Jürgen
... Es war mir klar, dass ich nicht Diode und Gleichrichter einbaue....
Die Diode ist der Gleichrichter.
Gruss,
Jürgen
