Neuer Kabelbaum
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 19:54
von motorradsepp
Hallo Leute,
ich bin ein treuer XT - Fahrer aus der Wachau und am verzweifeln.
Habe eine XT 500 BJ 80 neu aufgebaut und einen Kabelbaum von einer 85 eingebaut.
Es funktioniert alles einwandfrei nur das Vorderlicht nicht.
Dieses leuchtet nur schwach mit dem Batteriestrom. Im Scheinwerfer bleibt mir ein Stecker mit gelb-blauen Kabel über.
Das Licht wird direkt von der Lichtmaschine über den Lenkerschalter.
Kann mir jemand helfen? Welchen Kabelverlauf soll ich Durchleuchten und auf Kabelbruch prüfen?
Bzw. welche Stecker können falsch sein?
Danke im Voraus
Josef
Re: Neuer Kabelbaum
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 19:57
von motorradsepp
Hallo Leute,
Danke im Voraus
Josef
Re: Neuer Kabelbaum
Verfasst: Di Apr 19, 2022 8:04
von Frank M
üblicherweise leuchtet der Fahrscheinwerfer nur bei laufendem Motor, das hast du berücksichtigt?
Re: Neuer Kabelbaum
Verfasst: Di Apr 19, 2022 10:14
von Blade950
Hallo Josef, du musst auch darauf achten welches Zündschloss du verbaut hast. Eines mit 3 od. 4 Stellungen.
Meine 82er hat eines mit 4 Stellungen und die 86er eines mit 3 Stellungen ( Punkte am Zündschloss). Letztere hat auch schon die originalen 12V.
Lg Franz
Re: Neuer Kabelbaum
Verfasst: Di Apr 19, 2022 10:16
von Stollies
Über Batteriestrom wird eigentlich nur das Stand- bzw. Parklicht betrieben. Fahrlicht wird, wie Du richtigt schreibst, mit Wechselstrom aus der Lima versorgt. Soweit mir bekannt sind die Kabelfarben für das Fahrlicht (Fern- und Abblendlicht) Gelb und Grün.
Blau/Gelb ist Kabelfarbe für den Seitenständer-Schalter - sofern vorhanden, aber das sollte oben im Lampengehäuse eigentlich gar nicht auftauchen?
Hast Du ein Gelbes und ein Grünes Kabel im Lampengehäuse? Wenn "ja2 wo sind diese angeschlossen?
Stolli
Re: Neuer Kabelbaum
Verfasst: Di Apr 19, 2022 14:24
von djinow
Hallo Motorrasepp,
Der Gelb Blaues Kabel ist gedacht für Länder wo die XT is ausgestattet mit eine Lichthupe, und bleibt bei dir also unbenutzt.
Groetjes Djinow
