Getriebewellen Stufe
Verfasst: Do Apr 07, 2022 17:34
von Blade950
Hallo zusammen, da ich zur Zeit den ersten Versuch wagen möchte einen XT Motor zusammen zu bauen habe ich ich
auch schon die erste Frage:
Ist es richtig dass die Zahnräder der beiden Getriebewellen eingesetzt in der linken Motorhälfte eine kleine Stufe von ca. 4-5mm haben ? Ich werde versuchen das Ganze mit einem Foto darzustellen.
Lg Franz aus dem schönen Burgenland
Re: Getriebewellen Stufe
Verfasst: Do Apr 07, 2022 18:56
von Mambu
Hoi Franz,
nein, das ist nicht normal. Die Räder sollten nahezu fluchten.
Hier ein Foto aus Toms Getriebeworkshop:
Verfasst: Do Apr 07, 2022 18:57
von Stollies
eine kleine Stufe war bei uns auch, vielleicht minimal weniger als bei Deinem Foto.
Über das kleine Zahnrad kommt kommt aber noch ne Scheibe.
Denke der kleine Versatz ist normal.
Jürgen
Verfasst: Do Apr 07, 2022 19:08
von Mambu
...die genannte Scheibe kann getrost weggelassen werden... :ja:
Stichwort: "Verlustscheibe" (Suchfunktion)
Die Höhendifferenz der Räder beim Franz seinem Getriebe kommt mir komisch vor, da würde ich nochmal genauer schauen.
Verfasst: Do Apr 07, 2022 19:28
von Blade950
Danke Leute für die schnellen Hilfen. Über das Thema „Verlustscheibe „ hab ich mich schon eingelesen. Die könnte man auch weg lassen schreiben hier einige.
Aber ich hab diese Stufe auch mit 2 anderen Getriebewellen Paaren. Alle aus einem Fundus eines ehem. Yamaha-Händler.
Laut Teileliste (egal ob 76er od.83er ) fehlt nichts und ist auch nix Zuviel.
Rätsel über Rätsel aber aller Anfang ist schwer.
Danke nochmal.vielleicht kommen noch ein paar Hinweise.
Lg Franz
Verfasst: Do Apr 07, 2022 20:04
von Kaschumpf
Hallo Franz !
Hast PN.
LG Schwupp
Verfasst: Do Apr 07, 2022 20:29
von Blade950
Hallo Schwupp, kann nix finden in den PN
Lg Franz
Verfasst: Fr Apr 08, 2022 9:43
von Kaschumpf
Hab's jetzt ein 2.x geschickt.
Entweder fehlt wo ein Hakerl oder es funktioniert nicht.
Verfasst: Sa Apr 09, 2022 6:54
von motorang
Der PN-Speicher ist begrenzt. Wahrscheinlich ist der beim Franz voll, genau lesen Franz, das steht ganz oben im Posteingang wenns so ist.
Dann müsstest Du zuerst alte PN löschen und DANN die neuen mit einem Klick laden.
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 6:53
von Blade950
Danke Andreas,alles OK. Beim 2.mal hat’s funktioniert.
Lg Franz
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 17:10
von Blade950
Vielen Dank an alle Helfenden,ich denke ich habe die Ursache gefunden. Das Nadellager der einen Welle ist zu wenig weit eingepresst.Ich versuche wieder ein Foto mitzuschicken.
Ps.: Schwupp du kannst natürlich trotzdem gerne bei mir reinschauen.
Lg Franz
