Rückhohlfeder Hinterradbremse ausgeleiert?
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Sa Feb 12, 2022 19:23
78er XT500
Hallo Gemeinde,
ist es denkbar, dass die Rückhohlfeder für das Fußbremspedal ausleiert? Nach nur 44 Jahren :?
Ich habe festgestellt, dass das Pedal von alleine nicht wieder in die Ausgangslage geht, Gerade noch so dass das Bremslicht wieder aus geht.
Das Bremsgestänge an sich, also auch die Nocke in der Trommel und die Bremshebelwelle sind leicht gängig,
Das Pedal steht in Ausgangsstellung ca. 10mm unter der Fußrastenoberseite und hat dann aber (zuviel) 30-40mm Leerweg
Habe ich etwas übersehen? Die Feder wär schnell gekauft, aber der Tausch ist je einige Arbeit,,,,
Gruß Nicolas
mein Möppel seit 11/1981
Re: Rückhohlfeder Hinterradbremse ausgeleiert?
Beitragvon Hiha » Sa Feb 12, 2022 19:44
Das hat mit der Feder mit größter Wahrscheinlichkeit nix zu tun. Schwergängige Bremsschlüsselwelle, eingelaufene Druckflächen an den Bremsbacken, abgefahrene Beläge, durch die der Bremsschlüssel zu schräg steht.
Davon abgesehen ist der Tausch der Federn nicht viel Äktschn. Hinterrad raus, Bremsankerplatte raus, der Rest erklärt sich von selbst.
Beitragvon Frank M » Sa Feb 12, 2022 20:51
die div. Bolzen im Gestänge sind auch gern mal völlig ausgelatscht und erzeugen viel Spiel in den mittlerweile ovalen Löchern der Banane. Wenn die Bremshebelwelle dazu noch trocken im Rahmenloch rumlommelt kann das einen sehr diffusen Druckpunkt geben... 8)
Beitragvon Mr. Polish » Sa Feb 12, 2022 21:07
Naja, um die Bremshebelrückholfeder zu tauschen muss man dann schon noch mindestens die Stoßdämpfer lösen, damit man die Schwinge weit genug absenken kann, um die Bremshebelwelle ziehen zu können. Hattest Du die mal draußen? Wenn man die Federn verkehrt rum montiert hat man in etwa das von Dir beschriebene Phänomen (und frag jetzt nicht woher ich das weiß :unknown: ).
Beitragvon Hiha » Sa Feb 12, 2022 21:58
Ach DIE Feder. Ich bezieh mich auf die in der Bremsankerplatte.
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Sa Feb 12, 2022 22:13
N' Abend Frank, Hans, Fabi, die XT hatte ich vor 7 Jahren komplett auseinander. Das Problem ist mir aber jetzt aufgefallen. Wenn die Bremse nicht betätigt ist, kann ich die Feder mit den Fingern etwas bewegen. Ist das normal?
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
djinow
Beitragvon djinow » Sa Feb 12, 2022 23:08
@ Fabi,
Das mit der Stossdämpfer abnehmen liegst du schon richtig!
Aber die schwinge muss Hoch um der Bremshebel raus zu bekommen!
@ Nicolas209
Erst und vor allem muss erst das bremspedal auf die richtige Stellung auf der Bremshebel montiert werden!
Dazu müssen die Markierungen auf das Pedal und der Bremshebel flüchten, erst dann mit Stellschraube das Pedal auf Höhe bringen.
Groetjes uit Belgie Djinow
one kick only
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » So Feb 13, 2022 7:22
Guten Morgen in die Runde. Gestern habe ich das Bremsgestänge hinten von der Trommel gelöst. Der Bremshebel ist nun leicht beweglich. Trotzdem wird er von der Rückhohlfeder nicht in die Ausgangslage zurück gehoben sondern bleibt fast unten. 1cm geht er hoch. Beim Bremsen sehe ich, das sich die Feder windet...
Beitragvon motorang » So Feb 13, 2022 9:03
Die Feder sollte keinen Totgang haben. Wenn der Hebel richtig auf der Welle steckt und auch sonst nix die Rückholung behindert (Bremsschalterfeder ...). würd eine neue reinbauen.
https://www.kedo.de/produkte/10083RP.html
Beitragvon Ralle » So Feb 13, 2022 9:03
Guten Morgen zusammen,
@Nicolas, ich denke mal das du die Feder nicht richtig mit den Hebel/Rahmen montiert hast, die Feder kann man normalerweise nicht mit den Fingern bewegen...oder ist es vieleicht eine ganz falsche Feder?...mach doch mal ein Bild und stell das hier rein
Gruss Ralle
Beitragvon Mr. Polish » So Feb 13, 2022 11:46
@ Fabi,
Stimmt, das hatte ich schon ganz vergessen :alt:
Aber wenn man dran ist sieht man es :wink:
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 13, 2022 13:00
….. die XT hatte ich vor 7 Jahren komplett auseinander…..
Hattest du damals auch die beiden Dichtringe montiert ?
Die werden ja mal ganz gerne vergessen!
Vielleicht wurde ja dadurch das Schmierfett ausgespült und die Welle ist deswegen In der Rahmenführung trocken, schräg eingelaufen oder angerostet ?
Ist deine Feder evtl gebrochen, falsch eingehängt?
Oder Klemmt der Bremshebel an der Stellschraube für die Höhenverstellung weil es da nicht Plan aufliegt durch evtl fehlende Dichtringe(nicht Mittig) , liegt ja da nur auf dem kleinen 6er Gewinde? :wink:
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Mo Feb 14, 2022 9:23
...ich vermute die Feder ist gebrochen und werde sie demnächst ausbauen. Im Moment habe ich 2 Zugfedern parallel zu Gestänge eingehängt. Das funktioniert ganz gut. Ich denke die Feder ist richtig montiert, es hat ja die letzten 7 Jahre funktioniert und es ist auch die orginale Feder. Ich habe die XT seit 1981.
Im März bekomme ich meine Aprilia 660 Tuareg , dann gönne ich der XT etwas Ruhe und sie wird geheilt.
Gruß Nicolas
knorri
Beitragvon knorri » Mo Feb 14, 2022 9:33
....und noch ein kleiner Tipp: Der Schmiernippel auf der Bremswelle ist keine Show.
Knorri
Beitragvon TT Georg » Mo Feb 14, 2022 10:45
Oha, Aprilia Tuareg? sagt mir bisher überhaupt nicht zu...
guck die das mit der feder mal ganz in ruhe an.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
