Seite 1 von 3
LED: wohin mit den Steckern?
Verfasst: Do Sep 30, 2021 6:57
von Steely Dan
Habt ihr Ideen wo ich die Stecker aus dem Lampengehäuse lassen kann? Im Gehäuse des LED Scheinwerfers ist kein Platz. Im Moment denke ich über eine Alubox zwischen Lampe und Schutz“blech“ nach mit drei Lochfräsungen (rechts, links, hinten). Hat das schonmal jemand gemacht oder gibt es noch bessere Ideen?
Re: LED: wohin mit den Steckern?
Verfasst: Do Sep 30, 2021 8:29
von schlork
Vermutlich kommt der Tipp zu spät. Von Highsider gibt es einen LED Einsatz den man 1:1 mit dem originalen Einsatz tauschen kann. Originale Optik und Verkabelung bleiben erhalten.
Verfasst: Do Sep 30, 2021 12:53
von XT-ZRX
Welcher ist das genau?
Verfasst: Do Sep 30, 2021 16:31
von schlork
https://www.highsider-germany.de/produk ... on-542477/
Müsste der hier sein 5 3/4 zoll. Ich habe aber gerade nur Handy zur Verfügung. Irgendwo hier hab ich ihn auch mal vorgestellt mit Bild.
Verfasst: Do Sep 30, 2021 17:31
von Steely Dan
ja der Tip kommt zu spät
Verfasst: Sa Okt 02, 2021 6:46
von Steely Dan
so hab ich das jetzt mal gemacht. Für das übriggebliebene Kabelknäuel baue ich mit wohl einen Stecker…
Verfasst: So Okt 03, 2021 17:16
von PeJo
Dein Ernst ?!?
Verfasst: So Okt 03, 2021 18:08
von Steely Dan
Dein Ernst ?!?
nein. fotoshop
Verfasst: So Okt 03, 2021 20:32
von Mr. Polish
Für die einen ist es Shice, für andere die längste Praline der Welt
Aber es muss ja dir gefallen...
Verfasst: So Okt 03, 2021 21:00
von caferacer
die Vibes vom Kotflügel würde ich mal nicht unterschätzen. Die entsorgen so Kram relativ schnell.
Auch die Steckverbindungen bzw. Crimpungen werden das nicht wirklich toll finden auf Dauer.
Verfasst: So Okt 03, 2021 21:27
von Steely Dan
ein vernünftiges Argument. ich werde es im Auge behalten, bzw schnell merken
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 17:40
von XT-Star
Also ein schwarz lackiertes Rohr -->hinter<-- dem Lampenkübel hätt ich mir ja noch vorstellen können.
Cheers, Dan
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 19:11
von Steely Dan
Cheers, Dan
jetzt kommen die guten Ideen auf die ich gehofft hatte aber nicht lange genug gewartet habe. danke
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 20:27
von Steely Dan
ich habe den Originalscheinwerfer nicht daher kommt das für mich nicht in Frage. In die Replika Lampentopf aus Plastik darf der nicht wenn ich das richtig verstanden habe
Verfasst: Di Okt 05, 2021 10:03
von XT-Star
Dann lass es doch für den Moment so wie's ist und mach für die Verschönerung ein Winterprojekt draus.
Ich würd's mit einem Stück Geberit-Rohr vom Sanitärbedarf probieren (ich glaub Ihr sagt Klempner
die sind leicht, einfach zu bearbeiten und mit passgenauem, verklebtem Deckel garantiert dicht.
Befestigung eventuell von oben mit verlängerten Schrauben die das Zündschloss halten?
Wenn ich bei mir messe, hat's zwischen Lenkkopf und Lampe sicher Platz für Ø6cm, wenn nicht sogar Ø8cm.
Da bringt man doch einiges rein; am schönsten wärs natürlich wenn unter der Lampe nichts rausschaut.
Tjo, einfach mal so hingeschmissen, könnte ja sein
Cheers, Dan
